Har nyss fått 3-glasfönster i ett rum på ovanvåningen (hade tidigare 2-glas gamla kopplade), och slogs av att det blir väldigt märkbara reflektioner från några trädgårdslampor. Reflektionerna rör sig mycket när man rör sig upp/ner och sidledes, vilket blir extra märkbart eftersom fönstret sitter rakt framför trappan (se videon).
Kan man göra något för att minska reflektionerna på dessa fönster? Är det samma för alla 3-glasfönster, eller finns det vissa som är bättre/sämre? Tänker på framtida fönsterbyten, ifall det finns någon ytbehandling eller annat man kan beställa till. De nya fönstren är Elitfönster Original Alu.
När det gäller ytbehandling, så kan det kanske viss beläggning på energiglas som förstärker reflexer, dvs att det just ska reflektera visst ljus. Så för att minimera reflexer är då kanske glas utan den beläggningen är en lösning, men ger samtidigt sämre isolering. Här får någon med bättre kunskap än mig kommentera om den teorin kan stämma eller är helt felaktig.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Problemet med 3-glasfönster är nog mycket att glasen är lufttätt monterade i ramen.N NightRider skrev:
Dels för att hålla ute fukt, ocg dels för att hålla inne t.ex. argongas, som bidrar till isoleringen.
Så vid ändrad temperatur ute-inne ändras lufttrycket mellan glasen, och de buktar in eller ut olika mycket, vilket ger upphov till de konstiga ljusbrytningarna.
Så det är alltså inte reflexioner i glasytorna det är frågan om.
Utan det gäller nog mer hur man kan utjämna tryckskillnaderna mellan ute/inne-atmosfären och mellan glasen.
