Vi har en braskamin gissar att den är byggd början på 90 talet.
På själva kaminen sitter ett kopparskydd. På golvet ligger en kopparplåt. Kan man måla kopparn? Åtminstone den som sitter som skydd på kaminen? Vit Hammarlack?
Undrar också hur man får själva kaminen fräsch? Det är vitmålad tegel gissningsvis.
Skulle vilja bättra på den färgen men som sagt först måla kopparn på kaminen.
Det går nog, finns slät ohammrad lack, har för mig att det säljs speciell grundfärg för koppar dessutom, oftast nämns det bak på burken. Teglet kan ju vara målat med lite olika varianter, kan vara kalkfärg som ofta kritar av sig lite och är helmatt eller det absolut vanligaste borde vara vanlig inomhusfärg för väggar. Min rekommendation skulle isf. gälla glanstal mellan 7-20 så det blir lätt att torka av.
Är det inte synd att måla över kopparplåten?
Nu är jag inte expert på sådant, men ärgad koppar kan ju vara väldigt fint.
Och en målad plåt blir ju lätt repad i färgen och ful.
Koppar och andra ädelmetaller brukar man inte måla. Det är att skapa ett underhållsproblem som annars inte finns. Koppar ärgar dock inte inomhus.
Immobil och 1 till
Kanske inte ärgar, men det oxiderar väl till en mörkare, varmt rödbrun ton.
Vår kopparplåt hade ärgat. Det låg nämligen en under kaminen också och när vi tog bort den i samband med golvläggning så var det grönt ärg därunder.
Jag har själv kopparplåt framför kaminen och tänkte samma tanke som du när vi flyttade in...det där ska bort! Men efter en omslipning av golvet och lite snällare färger på väggarna så har den växt så nu tycker jag att det är riktigt fint, det går ju att snygga till och få bort ärgen. Man får akta sig lite när man moppar bara, jag fick gröna fotspår på hela golvet under några minuter.
