664 läst ·
2 svar
664 läst
2 svar
Kan man lita på denna dimensionering på dagvattenkassett?
Håller på att leda ner stupröret från ena sidan taket ner till en vattenkassett.
Estimerar att takytan som går till röret är ca 27 kvadratmeter. Köpte vattenkssett från biltema och tog i lite extra då det är hård lerig jord i marken men tycker inte att vattenvolymer som utlovas stämmer överens med de kalkyler som kan göras på nätet:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...a/stenkista-med-fiberduk-256-liter-2000052040
Det står att den kistan ska klara av ett tak på 45 kvadratmeter. Den har en volym på 256L och porositer på 0,96.
Men jag får inte ihop hur det ska vara möjligt utifrån kalkyler såsom denna:
https://ystad.se/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/gor-plats-for-vattnet/stenkista-och-dagvattenkasett
Är det jag som räknar fel eller missar något eller är 45 kvadratmeter väldigt optimistiskt av Biltema?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
L Larrry skrev:Hej!
[länk]
[länk]
Även om du bor i Bergen eller annan extremt regnig plats kommer det att funka. 0,256 m³ är mycket. Dvs om det regnar 10 mm på en sekund så blir det alltså 0,01 m x 27 m² = 0,27 m³ som åker ner i din stenkista på en sekund och först då räcker den inte tillL Larrry skrev:
Vi har också hård lerjord där vi bor. Jag var tvungen att ordna en stenkista till stuprännan på en av fyra husknutar, vilken betjänar 40 m² takyta (drygt) men jag grävde bara en grop och ställde upp gamla 40x40 markplattor, två i botten med lite glapp emellan och två på långsidorna och två som tak. Och sen en grön presenning runtom, sen jord ovanpå. Volymen blev alltså endast 0,8 x 0,4 x 0,4 ≈ 0,13 m³ och med rätt kass avrinning. Denna slumlösning har fungerat problemfritt i 12 år.
Och välkommen till Byggahus!
