4 167 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Kan man låta svartlimmet med asbest vara kvar???
Vi har precis börjat på i källaren med att fixa till den. I stora rummet på golvet ligger några plattor och under dom är det förmodligen svartlim med asbest.
Huset är byggt -67.
Plattorna var jätte lätta att få loss och det var ingen fukt eller nåt under. Svartlimmet med asbest är dock kvar.
Nu är frågan hur ska man göra???
Vi kommer lägga in en heltäckningsmatta med andningsförmåga.
Kan man låta limmet sitta kvar??
Det har inte dammat och kommer ju inte göra heller. Är det farligt när det bara är där?
Tänker att rör man inte det mer borde det ju inte vara farligt... Eller???
Hoppas på snabbt svar!
Tack på förhand!
Mvh Anna
Huset är byggt -67.
Tack på förhand!
Mvh Anna
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Är golvet med lim ojämt, så kommer väl inte den nya mattan att ligga snyggt.
Varför inte lägga in ett undergolv av board
http://www.beijerbygg.se/store/priv...d/undergolv-6x1220x620-900212905#.VFSQmxYhBWs
Så får du ett jämnt golv och samtidigt stänger du in ev. asbest där det inte gör någon skada.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Fukt är ju bara bra då det binder fiberna. Det är ju värre om det är snustorrt och dammar. Jag hade som någon nämnde först skickat ett prov på analys för att veta om det är asbest eller inte. Det är ingen hälsorisk att lägga in en heltäckningsmatta ovanpå. Slipningen som det innebär att ta bort limresterna är ett betydligt större riskmoment och efter detta kommer fibrer att flyga runt väldigt länge innan de lägger sig.
