2 884 läst ·
3 svar
3 svar
Kan man lägga kabelrör SRN under en infart?
Ska flyta på gäststugan. Till denna ska det dras två kabelrör SRN, ett gult för el och ett grön för svagström.
Kan dessa två rör passera under infarten till huset?
Dvs tål den att man kör med fordon på marken den är förlagd i?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om du ligger på 40-60 cm ner och väl packat samt kör med normalt marktryck torde det inte vara några som helst problem.
går bra med vanlig markslang.....50mm sedan kan du ju själv välja om du vill lyxa till det med och ha slät insida på slangen eller ej......men det är ju en kostnadsfråga + hur lång sträcka det är du ska lägga.....OBS....tänk bara på att hålla djupet
