Locket till diskmaskinstabletten går ej att stänga längre, kan man lägga tabletten på golvet eller i bestickfacket?
Öppet fack i diskmaskin där locket för diskmaskinstabletten inte går att stänga.
Claes Sörmland
Ursuz81 och 1 till
P
Risken är att fördiskarna tar slut på diskmedlet och inget är kvar till huvuddisken
Claes Sörmland och 1 till
Ok tack för svar
P
Y yuphin skrev:
Ok tack för svar
Eller sätt dit en ny lucka
yuphin
Kostar 800kr
Jag har aldrig lagt i tabletten i lådan och det blir alltid rent ändå. Kör dock allid på minst 60gr
yuphin
Körde 60grader snabbprogram med YES tabletten på golvet och det verkar ha gått bra
Claes Sörmland
P
Y yuphin skrev:
Kostar 800kr
90.-
yuphin
90.-
Hmm..men vet man om det är själva locket som det är fel på, eller den låsmekanismen som ju inte sitter på locket?
Jag har exakt likadan lucka som inte heller går att stänga. Felet på min är att den minimala 'låsklacken' på luckan som den vita flärpen ska fastna i har nötts ner.
Jag har tänkt karva ur lite plast så det blir en ny kant där, men har inte orkat...
Tills vidare kastar jag bara in tabletten, men vi kör med den svårupplösta varianten som överlever fördisken i kallt vatten.
Stefanstips och 1 till
H
Vilket märke / variant är det?
yuphin
EddieHansson
Byt till pulver. Halva priset och du kan dosera efter mängd :)
yuphin och 1 till
Var placerar du pulvret?
Läste du något inlägg innan du svarade? Häller man i pulver kommer det garanterat att försvinna ut i fördisken. Helt meningslöst.
