3 749 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Kan man kring grannars medgivande
Tänkte bygga en liten friggebod (1.6-2.1m sluttande tak, golvyta 1.8x2m) avsedd att användas som pumphus till pool. Det hamnar 0.5m från grannen tomtgräns, så deras medgivande krävs (låga änden ditåt, 1.6m). Det verkar vi inte få. Om pumphuset är max 1.2m högt, krävs medgivande då (= 1.2m är max tillåten höjd för staket i vår kommun)? Kanske kan marknivån sänkas 4-5dm (+/- 0.5m kräver inte marklov) och boden byggas 1.6dm i 'sänkan'? Från vad räknar man höjden... grannens marknivå eller den man har själv (och som ju blir lägre i sänkan...varvid medgivande krävs).
Kring = kringgå
BirgitS
· Stockholms län
· 49 202 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 202 inlägg
Välkommen till forumet!
Många kommuner anser att om man inte kan stå rak inuti, dvs. endast med svårighet kan vistas i något som är byggt är det inte en byggnad och därmed inte en friggebod och inte heller något som kräver bygglov. Höjden för detta skulle då vara 1,8 m. Exempel på såna byggen kan vara små lekstugor eller cykelställ under lågt tak. Men det där är lite av en tolkningsfråga så det bästa är att fråga din kommun, vilket ju går bra att göra anonymt.
Har mailat bygglovsavdelningen i kommunen, får se om de kan bringa lite ljus i det hela. Är det som du nämner vore det ju riktigt najs
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Hur stor är pumpen?
Måste verkligen pumboden vara så stor?
Tja, jag vet inte... måtten fick jag av firman som ska installera allt: 1600x1600x1200 är de minsta måtten. Är det höjd 1.2m så kanske inget medgivande krävs...
Har du frågat grannen varför? Kan tänka mig att man tex är orolig att pumpen stör. Bygg den ljudisolerad något nersänkt och sätt en spaljé med tex murgröna mot dem så den ”försvinner”
kolla också med leverantören om den går att krympa
Jo, har frågat. Det blir ett störande moment för dem. Inte ljudmässigt. Det är nog mest principen. Lång historia. Tänkte ljudisolerade, vilket de vet. Hopplöst läge. Kanske kan huset göras lägre...men måste de ändå inte ge sitt medgivande...
Jo, så e det ju. Problemet är bara att gräsmattan o tomten är begränsad. Gaveln mot grannen är bäst mtp allt... men 4.5m in på den sidan är det ju grannen som bestämmer, mer eller mindre. Vi håller på att räkna på annan lösning. Det finns hopp...
