30 687 läst ·
22 svar
31k läst
22 svar
Kan man koppla in spishäll utan nolla?
Det farliga med detta är egentligen att den gulgröna används som PEN och är bara 1.5mm2. Idag är kravet 10mm2 för PEN-ledare, föregående krav var 6mm2.
Har 2.5mm2 och till och med 1.5mm2 någonsin varit godkänt som PEN?
Får man eller har man någonsin fått dela upp PEN till PE och N på en grupp efter sista central?
Till Tikaye:
Om du ger dig på det här själv så se absolut till att det finns en fungerande nolla inkopplad. Om man bara kopplar in två faser på en modern häll så går den sönder. Har man tur så pajar bara några små överspänningsskydd, har man otur så pajar mer grejer...
Till Tikaye:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Innan kravet på 10 mm2 för PEN som kom 1 maj 1996 så skulle PEN ha samma area som fasledarna. Så var fasledaren 2,5 mm2 så var 2,5 mm2 PEN tillåtet.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, samma sak borde ha gällt på alla areor upp till 16 mm2.
Det är jag osäker på. Har för mig något vagt att det inte är tillåtet med PEN på en gruppledning. Eftersom man aldrig ens funderat på att praktisera det så har man inte heller tänkt på att ta reda på vad som gäller.
//Patrik
//Patrik
PEN på gruppledning har varit förbjudet sen 30-talet när den sk nollningen försvann som jordslutningsskydd.
En annan begränsning som gjorde att minarean i praktiken blev 2.5mm2 var att det var minimum vid markförläggning. Detta gällde långt fram i modern tid till 90-talet.
Aha, så förr så hade det i princip räckt med en "central" med en enda säkring för att göra om en tvåledare från att vara ojordad gruppledning till stigare (eller vad det kallas?) med 1.5mm2-PEN, om man tänjt på reglerna till max?
Var reglerna rikstäckande så långt bakåt som på 30-talet?
Jag har sett en märklig installation gjort i ett hus byggt i slutet på 40-talet. Där användes ledningar med två vita och en svart, där svart användes som fas och de två vita användes slumpvis som nolla och jord. Jag minns inte om det också fanns biledare och hur den i så fall användes, jag var rätt liten när jag såg det här. Det verkar i stort sett ännu dummare än att ha en enda ledare som PEN. Anledningen att jag minns det här var att det blev avbrott i en av de vita och den matade jord i ett uttag och nolla i det andra. Ena uttaget fick alltså strömförande jord när man försökte använda det andra uttaget. Dessutom var det bara halvavbrott varpå en glödlampa gick bra i båda uttagen men en kupévärmare funkade bara med värme på i ena uttaget. Som tur var så var det en skrivbordslampa som (antagligen också olagligt) var ojordad men med jordad stickpropp ansluten i "andra uttaget" så inget apparatskal blev strömförande.
Allt var inte bättre förr...
Det som förvånar mig är att ledningarna faktiskt hade nån slags PVC-plastliknande isolering om jag inte minns galet. Det kom väl inte förrän på 60-talet? Installationen kanske kompletterats lite senare än när huset byggdes?
Den måste inte nödvändigtvis vara grövre än fasledarna, men det finns en minsta area helt enkelt för att den ska vara mekaniskt stark, så det blir tillräckligt liten risk att den går av (eftersom det är ett väldigt allvarligt fel med brott på PEN-ledare).camelspin skrev:
