1 428 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Kan man koppla diskmaskinsavlopp längs golvet?
· Västra Götaland
· 1 inlägg
Vår diskmaskin orkar inte tömma när avloppsslangen är kopplad direkt under diskhon. Vi gjorde en test med att tömma diskmaskinsslangen i en spann på golvet och då funkade det perfekt. Kan man koppla diskmaskinsslangen till avloppet längs golvet, i stället för uppe under själva diskhon?
Risken med låg anslutning är att det rinner in avloppsvatten från diskhon in i makskinen, det är därför slangen ska dras upp. Orkar den inte tömma är det troligtvis igensatt i silen, pumpen eller slangen. Ta isär, rensa ur. Möjligen kan det vara pumpen också.
· Korpilombolo
· 3 723 inlägg
Slangen ska ju gå i en böj över en viss höjd för att vattnet inte ska rinna ur maskinen när den diskar. Det lär ju diska torrt annars.
