Vi ska byta blandare i köket och har köpt en Mora cera K7
Kan man koppla in den i vårt kök ? Se bild
Mvh Susanne
  • Två flexibla metallslangar och del av en enhet på ett träbord; spegelreflektion av ett ben.
  • Vit, flagnande vattenledning med mässingskoppling och skuggor på bakgrunden.
ja om de gamle blandar rören är 10mm och slangarna når ner till skarven, då om du har tur så kan det räcka med 2 nya koner
Vad är koner
begosh
Farstatjej90
Ja det tror jag. De släta kopplingarna du har på den nya blandaren kopplar man in med något som heter halvkoppling. Det är en mutter man trär över och när man spänner den tätar den runt kopplingen på blandaren.
Men du behöver rätt dimension. Om du tar med dig din nya blandare och din gamla blandare till typ Bauhaus så ska du kunna få rätt delar. Du vet ju vad som satt där innan så dimensionerna har du där.
Jag skriver det redan nu också: om du är osäker på vad som är varmt och kallt vatten på blandaren så blås i en av kopplingarna och öppna antingen varmt eller kallt på blandaren så vet du. Fick tipset från gammal räv här på Byggahus.
AynS och 1 till
