829 läst ·
24 svar
829 läst
24 svar
Kan man kombinera panna o varmvattenberedare?
Har du 180-liter VVB-tank i din LVVP och har +40 grader C ur kran i badkaret och inkommande vatten är +5 grader C och startar med 54 grader C i VVB (som Dalkin räknar med i sina exempel) så har du max ca 252 liter tappvarmvatten på dig när det töms på kort tid.
Nu har jag inte koll på dina bad och duschvanor men detta bör räcka för ca 25 minuters dusch om duschmunstycke ger 10 liter vatten i minuten.
Du kan öka på duschtiden till uppemot 40 minuter med att använda mer snålspolande duschmunstycke med tex. 6 liter i minuten - och det är inte automatiskt att denna upplevs lika mycket sämre värmande som en 10 liter i minuten ger, då det finns 10 liters munstycken som ger betydligt sämre dusch och värmeupplevelser av duschen än en bra 6 liter/minuten duschmunstycke - och det är heller inte speciellt hårt kopplad till prislappen av duschandtaget heller om den är bra eller dålig dusch (detta konstaterande efter ett ganska stort antal hotellnätter med kraftigt varierande typer av olika dusch och duschmunstycken, den billiga Biltema 'gloria' dusch-hantaget är fortfarande bättre än majoriteten av de olika hotellduscharna... ).
Skall man fylla badkar så är mängden vatten ganska så fix - och räcker det inte så räcker det inte men tillgängligt 250 liter 40 gradig C varmvatten så bör man kunna klara 2 bad med 125 liter per bad om de är kort efter varandra - mer om man väntar lite mellan badomgångarna. Men är man en sådan som fyller upp till badkarskanten och näsan så går det åt +200 liter bara för ett bad och inte så mycket över för nästa.
Så om varmvatten tar slut för fort har också en hel del med sina dusch och badvanor att göra...
Ibland känns det som att folk som bott i hyreslägenheter inte har någon koppling i hur mycket arbete och besvär som är bakom varmvattnet när man häller upp badkar efter badkar vatten för sin familj eller ställer sig i duschen 1 timme - egentligen borde alla få prova på att värma sitt dusch/badvatten med att bära veden som behövs och elda detta i en vedpanna eller en murstock och inser hur mycket ved det går åt och tiden det tar att få upp värmen
...så att man värdesätter varmvattnet bättre och inte slösar den i onödan...
Dock behöver man inte göra åt den andra extremen som att alltid göra en Gunde-dusch var gång man skall till jobbet (rekordet 1 minut och 23 sekunder från påklädd till att vara påklädd igen med avklädning, kroppstvagning med tvål/schampo, hårtvätt med schampo, avduschning och torkning med handduk och påklädning)
Här i BH så brukar stående skämtet i samband med varmvatten och uppvärmningssystem vara om familjen har döttrar i hushållet eller inte när man skall dimensionera sin VVB kapacitet - provade det på jobbets husägare med familj och det verka var samstämmigt även där och en stor karl bekände generat 'och jag är likadan så jag har ingenting att säga om saken mer än att köpa ännu större VVB'
Min panna ger inga 200 liter 40 gradigt vatten max 50 liter.X xxargs skrev:Har du 180-liter VVB-tank i din LVVP och har +40 grader C ur kran i badkaret och inkommande vatten är +5 grader C och startar med 54 grader C i VVB (som Dalkin räknar med i sina exempel) så har du max ca 252 liter tappvarmvatten på dig när det töms på kort tid.
Jag slösar inte på varmvatten, snabba duschar o det VV jag har räcker till kanske 20 cm upp i badkaret. Jag fyller alla grytor jag har hemma o ställer dom på vedspisen för att kunna bada.
När min son är hemma som också är snabb måste vi vänta en timme mellan duscharna.
Jag har kontaktat Daikin ett antal ggr men dom hänvisar till den som installerat men han har gått under jorden, en riktig fifflare. Har dock kollar att den är korrekt installerad.
Har även haft Halmstad kyl o värmeteknik här ett otal ggr men dom kan inte svara på varför det är så lite varmvatten och dom orkar inte ta reda på det heller.
Önskar nästan att pannan ska paja, så besviken jag är på den, kan inte ha gäster här. Vattnet räcker knappt till 10 min dusch.
Har egen borrad brunn trycket är lågt, som det ofta är på landet. Har behövt byta alla blandare o munstycken till ostrypta annars hade jag inte haft något vatten alls.
Det märkliga är att det är mest varmvattnet det är dåligt tryck på o när det börjar ta slut så strilar det bara..Fattar inte detta????
Om det vore att jag hade en svag brunnspump så borde även kallvattnet ha lågt tryck.
Jag är inte tekniker till yrket så förstår inte allt det här. Men jag köpte detta ruckel 2013 o har renoverat det själv till tipp.topp, det enda jag inte gjort själv är el o vatten men då har jag varit med o hantlangat istället. Blir fel annars.
Ja det är det jag har sagt hela tiden men dom jä-a hjälper mig ju inte o garantin har gått ut. VVB hjälper ju att få varmvatten när inte pannan fixar det.useless skrev:
Jag har världens bästa rör-is o el-is men världens sämsta drifttekniker o hittar ingen annan som vill intressera sig för min panna.
50 Liter användbar varmvatten är på tok för lite om du har modell med 180-liters tank i inner-enheten, då är det något annat som inte fungerar.
Flödet på duschmunstycket bör inte ändras märkbart för att vattnet blir kallt, att det gör så är inte rimligt och borde heller inte kunna ske, så det är kanske fler fel i kedja som spelar in här (eftersom du nämner att trycket också blir klent) - dock blandningsventilen som blanda in kallvatten i varmvattnet så att den inte är för het ut mot kranarna kan ge en massa konstigheter efter en tid - och inte sällan att det beror på tex utfällning av kalk och järn som slammar igen.
Sedan vet vi inte heller exakt vilken modell av LLVP med beredare då det fins många olika optioner med både inbyggd tank i olika storlekar och/eller att man använder externa VVP-tankar för varmvattnet.
Hos mig hade jag ett sådant läge att det blev mindre och mindre med varmvatten vid duschning och det blev vredet i ändlägen på blandaren och allt mindre flöde, att jag till slut tog av blandaren i misstanke att dess silar var igensatta - men det var inte så mycket där, så jag öppnade huvudkranen (i samma badrum så det är rätt bekvämt) och det fick spola direkt ur anslutningarna i duschkabin utan blandaren monterad, med stängda dörrar och det spolade ett antal sekunder och då började jag skruva på blandningsventilen under beredare och helt plötsligt börja det spola massor av rostvatten och det blev mer och mer fart i VV-anslutningen till det blev nära jämbördigt med kallvattenflödet och efter det så var det som nytt igen. - saken är att vattnet jag har har inte speciellt mycket järn i sig (dvs. vattnet ger inga märkbara rostränder vid droppläckor etc. som typiskt rand bak i toalettskålen som man ser allt som oftast av smygläckor), men tydligen tillräckligt mycket för att bilda järnoxidhydroxider (dvs rost i fin form) när vattnet värmts upp och hade satt och sedimenterat sig och slammat av på varmvattensidans varma rörledningar och i blandningsventilen (och okänt hur mycket som är kvar i beredaren)
I ditt fall är typiskt att man behöver vara i anläggningen, provtappa vatten - sticka in temp-sensorer på olika ställen och försöka se vad som händer med varm-vattnet under en upptappning, att VVB är ordentligt laddad med varmvatten hela vägen ned och inte bara en bit högst upp i toppen pga. någon sensor lägger om flöderna för tidigt och övergår till värmning av systemvattnet för husuppvärmning.
Kort sagt du behöver hitta en VVS som också är bra på att felsöka, vilket verka bli allt svårare att hitta och det som görs är burkbyten på chans och kunden får betala för alla dessa chanstagningar vare sig det löser problemet eller inte...
Mkt intressant iakttagelse och precis som du säger så finns inget intresse av att söka eller hjälpa mig då dom.vill.sälja.X xxargs skrev:50 Liter användbar varmvatten är på tok för lite om du har modell med 180-liters tank i inner-enheten, då är det något annat som inte fungerar.
Jag har järn mangan syra avsaltare o av kalkare samt osmos, så vattnet kan inte bli renare. Men har fått ränder i toan sista året.
Skruvat av baksidan, tömt o skrubbat behållaren inte mycket skräp där.
Skruvat av blandarna inga avlagringaeär men kan ju ändå finnas i pannan, den var installerad innan filterna kom på plats.
Jag har skitdåligt vattenkarma, varit så från början.
Det du beskriver att man ska göra fixar jag inte själv. Önskar att ni på bygga hus forumet gick att hyra. Ni är tusen ggr bättre än någon hantverkare jag träffat. Så duktiga o generösa.
Önskar jag kunde ge tillbaka.🙏.
150 liter är för lite för att badkar men jag har tänkt tanken.själv men så läng pannan inte ger mer än 50 l så gör det inte.V Vector skrev:
Undrar var man hittar en så.duktig VVS are som på detta forum i Halland. Så.duktiga.
Jo.. men nu tänkte jag isofall tillsammans med en fungerande vv produktion från värmepump om nu det inte räcker med varmvattnet från en fungerande värmepump till badkar. Men som skrivits så måste man ju kolla upp värmepumpen fel först innan man bestämmer sig om ev elektriska beredareK Kullatorp skrev:
