Måste jag sätta gips på väggen eller kan jag sätta fuktspärren direkt på den putsade ytan?
C
Det går bra att lägga tätskikt och kakla direkt på puts om den sitter ordentligt. Det kan dock vara enklare, och ger oftast bättre resultat om du limmar renoveringsgips utanpå. Eventuell färg på putsen skall slipas bort först. Se också upp med att putsväggar ofta inte är riktigt plana, vilket kan vara en god idé att fixa till först (kolla med en rätkäpp).
/C
Varför? Vi ska sätta plattor på en målad putsvägg och plattsättaren brydde sig inte om det var färg eller ej. Du måste ju ändå prima. Dessutom, sitter putsen så sitter färgen!
Färg och spackel ska bort.
Ingen som säger att det kommer att hända nånting.
Men det finns alltid en risk.
Sedan primer och tätskikt.
Hör med personalen på byggvaruhuset.
Systemen skiljer sig åt emellan fabrikörerna.
Många bra råd - dock var rådet att höra med personalen på byggvaruhuset det sämsta jag läst hittills på forumet. I normalfallet är det den sista du ska fråga om råd. Men det finns säkert undantag.
Heh, en dum formulering kanske, det kan jag hålla med om.
Kan ju bara tala för de ställen som vi handlar på i jobbet.
Där är personalen ganska insatt i produkterna.
Som dom egentligen borde vara överallt !?
Skulle inte heller fråga personalen om råd på K-rauta.
Tar tillbaka det, my bad :)
