15 198 läst ·
25 svar
15k läst
25 svar
Kan man installera manuell vattenpump i en borrad brunn som har elektrisk pump.
Ingen pump kan suga mer än c.a. 11 meter. I praktiken säger man max 7 meter för ingen pump skapar ett perfekt vacuum.L lat skrev:
När pumpen startas börjar den skapa ett undertryck i sugledningen. Atmosfärstrycket i brunnen pressar då upp vatten i sugledningen. Om pumpen är en perfekt "sugpump" blir det absoluta trycket i sugledningen lika med noll. Normalt barometerstånd motsvarar 10,3 mvp.
Vattnet skulle då stå 10,3 meter högt i sugledningen. Den teoretiskt största sughöjden beror på vilket barometerstånd som råder. Vid ett kraftigt lågtryck kan sughöjden minska till 9,5 meter och vid högtryck kan den bli över 11 meter.
Den verkliga sughöjden blir i praktiken betydligt lägre på grund av strömningsförluster i rörledning och ventiler. Vid en vattentemperatur av +4 °C blir sughöjden ca 6 meter och stiger temperaturen till +70 °C sänks sughöjden till ca 1-1,5 meter och är temperaturen ännu högre erfordras en tillrinningshöjd.
http://www.kursnavet.se/kurser/energia/A07-003/A07-003-htm/a07-003-017.htm
Du sa att den kan sitta hur långt som helst över vattnet. Då måste den suga, vilket inte går mer än 7-8m om det är en vettig pump.
Men det stämmer att den typen av pump kan sättas på godtyckligt djup. Dock behöver pumpen anpassas för att det inte ska gå för tungt om det är ordentligt djupt.
