Det är nog svårt, borrhålet har sällan så stor diameter att det får plats både slang till elpumpen och någon ytterligare anordning för handpump. Dessutom är det svårt att veta hur djupt ner i borrhålet vattnet finns.
Evakarin54
En traditionell rickepump blir nog för tight.
Men en 20mm pemslang går garanterat att släppa ner och sen en pump till den.
Evakarin54
Hur kan man ta reda på hur djupt borrhålet är?
Evakarin54 och 1 till
Tack för tipset. Har själv rapporterat in läget för vår brunn. Men saknar kunskap om dess djup.
Tack. Vad för slags pump skulle man då ha?
Fulkemisten
Evakarin54
Pumpen kan inte sitta mer än ca 8m över vattenytan.
Evakarin54 och 2 till
ClasseClas
Jag skulle sikta på att använda befintlig pump med ett separat elverk. Då går det även att rädda matvaror i kyl och frys för det blir väl nästa problem vid ett längre elavbrott?
Evakarin54
Det kan du nog inte om det inte finns i SGU:s register. Däremot kan du loda efter vattennivån genom att släppa ner en tyngd i ett snöre. Det är ju vattennivån som är det viktiga, inte hur djupt ner borrhålet går.
Evakarin54
Separat elverk - hur skulle det drivas?
Bensin eller diesel.
Tja, med bensin,diesel,gasol känns som några alternativ som redan finns :geek:
Evakarin54
ClasseClas
Bensin eller diesel är det vanligaste. Jag har sett någon enstaka som även kan gå på gasol.
