Dumt nog missade vi att få ner kabelskyddsslangen på parkeringen när huset byggdes, nu är det dags.
Ytan består av duk, ett rejält bärlager (0-90?), toppat med en bit 0-32(?). Stenhårt, det har legat i 1,5 år och jag kör där med bilen. Provade att hacka med korpen och kom ner ~20 cm på en kvart.
Nu behöver jag gräva drygt 10 meter och djupt nog för att 50mm slang ska ligga bra. Hur sjutton bär man sig åt? Rädd för att flera dagar kommer gå åt till detta :-(
Hugg en grävare i närheten, då går det på några minuter. Givetvis GÅR det att göra för hand men då bör du nog åka och hyra ett bilspett/cobra så det går lite fortare. Men det är mycket slit!
Var rädd om kroppen
Bila! Varför tänkte inte jag på det? Har en begagnad liten hilti som jag dubbat berg med som ju har en bilningsfunktion. Ska testa i morgon, tack för tipset!
Jag bilade över min infart, gjorde ett dike lagom för slangen på några minuter.
Tog större delen av dagen, men hade tagit betydligt längre utan bilning för att luckra upp! Kom inte ner så djupt som jag hade hoppats på, duken var på ~35cm. Så jag lade sand på röret, känns som att detta kommer funka fint.
nypon
