Tänker med bandsåg eller hyvelmaskin för att få ca 10mm tjocklek.
Planerar att bygga liten takterrass på min van. Endast 1.25 x 2.5m, men problemet är att med 22mm trall blir vikten 50kg. Har pop-up tak så skulle behöva halvera vikten.
Trallen kommer sitta på ett lastgaller av aluminium så ¨reglar¨finns var 15:e cm ca. (Ingen risk att det blir för klent)
Finns det risk med att den nya ytan som uppstår i snittet inte är behandlad på samma sätt?
Impregnering tränger väl inte in så djupt?
Tänker endast olja in den nya sidan.
Läste någonstans att man ska lägga trall med tjärnvirket uppåt. Alltså glad gubbe i årsringarna. Då kommer jag ju få hälften av virket endast inoljat men kanske inte gör så mkt.
Har ni några tips eller åsikter?
/G
  • Trätrall monterad på ett svart fordonstak med ett aluminiumlastgaller, sett uppifrån.
Snyggt.
På den lilla utan skulle jag ta lämplig tjocklek på ett finare virke och sen olja det.
Tryckt virke är jättebra men det behövs inte på taket på en bil.
Nordenhed
Det finns ju trall som är 16x70 - Skulle det kunna vara en enklare lösning är att klyva?!
Nordenhed
tttomten tttomten skrev:
Snyggt.
Tack för tips! Tanken är ju att kunna låta det stå ute även vintertid då jag inte har garage i den höjden, men det kanske håller?
Borde väl gå med vanlig trallolja
tttomten
Ja 16mm är klart bättre men får jag ner det till 10 eller under vore det toppen
