Vi har haft en balkong som vi byggt in. Reglarna som håller upp taket går dock längsmed, dvs inga traditionella takstolar.
Här är en bild som visar hur det ser ut:
Inbyggd balkong under renovering med isolering och träreglar, verktyg och stegar synliga.
Kan man ha så här?
Tänker då på luftspalten som ska finnas mellan råspont och isoleringen. Idag har vi löst det genom att borra hål i den tvärgående regeln så hålen hamnar inne i luftspalten. Här är ett försök till illustration:
Ritad illustration av en inbyggd balkong med reglar och isolering, inklusive hål för luftspalt.
Är detta ok eller måste man riva allt och sätta upp takstolar/reglar som går längsmed taket så att luftspalten inte blir avbruten av relgar som går tvärs över även om de då har hål borrade i sig.
Det måste ju vara ok så länge inte bärigheten i reglarna påverkas.
Går kanske sätta en regel till på varsin sida om befintlig regel men med mindre dimensioner.
Vad sitter det idag för reglar?
