vi har massa stora stenar, betong osv som vi måste bli av med.
Vi ska samtidigt försöka gämna ut våran tidigare skogstomt.
Är det ok att vi använder alla stenar osv för att gämna ut marken och sedan lägger vi på ett fukthållande lager jord och sist 10 cm ”riktig” jord?
Det handlar om ca 80m2 ojämn mark så skulle inte tro att ”skräp” lagret blir högre än 20cm.
Ja, det går bra förutsatt att det fukthållande lagret är tillräckligt tjockt. Se också till att få ner jorden ordentligt mellan stenarna, annars kommer gräsmattan sätta sig med tiden troligen bli rejält gropig.
Tack, om jag kör ordentligt med en sån maskin som man amvänder när man gör en uppfart borde det fungera då?mexitegel skrev:
Jag kan även frakta bort dom, kanske är värt det extra jobbet?
Vår gräsmatta är delvist gammal pool som man tydligen fyllt med stora stenar. Det var säkert bra de första 20 åren, men efter vi köpte hus började stora stenar krypa upp - det är inte roligt att gräva upp stenar på 300kg ur en gräsmatta...
Så snåla inte med jordlaget! Men det låter annars bra som du har tänkt.
I mitt föräldrahem så jämnade man ut gräsmattan med schaktmassor när huset byggdes. Schaktmassorna som användes innehöll mycket stenar/betong.F Erica Wyse skrev:vi har massa stora stenar, betong osv som vi måste bli av med.
Vårt problem är att efter några år så sätter/rör sig marken som medfört att gräsmattan blir ojämn. Detta har medfört att vi behövt jämna ut gräsmattan med några års mellanrum.
Däremot så är det inga problem att få en bra men ojämn gräsmatta.
