har en enkel fråga bara, jag har en hundkoja som jag har ett hundkoje-element i, och den drivs på 24V med hjälp av en transformator som står inne och en 2-ledad lågvoltskabel som går ut till kojan.
men nu vill jag även sätta en mindre vägglampa på kojan, kan jag köpa en vanlig lamparmatur (230V) men sätta dit en 24V E27 lampa istället till den? funkar det?
antagligen är din 24V likström och 230 är växelström så det fungerar inte, samt att 24V klarar inte 230 så den kommer gå sönder. det som kanske funkar om armaturerna ser ut som på bilden är att använda delarna (sockel + transformator) från din befintliga 24v och montera de på den nya, förutsätter dock att sockel och lampa får plats.
annars får du köpa allt nytt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Det finns visserligen 12- och 24-lampor med E27-sockel så det är ok, men det är kanske bättre att välja en armatur avsedd för 24 V (bil/lastbil).
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Undrar vad pjapen går på? Väldigt virrigt om olika ström.
Zinken, visst kommer det att fungera om du använder glödlampa.
Kolla bara att transformatorn räcker till.
Protte
Protte
Ja jag tycker ju att det borde funka, det finns ju både glöd-och led lampor med e27 sockel. Transformatorn är på 300w och elementet är på 150w så då borde det inte vara några problemprototypen skrev:
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Det kommer att fungera alldeles utmärkt med en vanlig armatur avsedd för 230v lampa. Det som inte kommer att fungera är om du (av misstag) monterar en 230v lampa; den kommer inte lysa, eller lysa väldigt svagt.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Kan vara svårt att hitta en glödlampa, men prova på lysman.com
Ska du använda LED avsett för DC så måste det in en likriktare före lampan.
Ett alternativ är att du skaffar 3-4 Ba 15s socklar och 21 watts "(last-) bils lampor" och gör en liten operation i armaturen.
Protte
Protte
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 264 inlägg
Det var ett av de första verkstadsskojjen jag fick lära mig på SKF. Tag en styck 24V E27 lampa från förrådet för svarv/fräsbelysningen (de var av säkerhetsskäl 24V för många år sedan). Skruva in i vanlig 220V armatur. Vänta tills offret sätter på lyset.Bo.Siltberg skrev:
Poff!
(Nej, nu när jag är äldre och mera ansvarstagande så är det väl inget man skall uppmuntra, men som historisk betraktelse över en svunnen tid så är det kanske OK att berätta om ändå?
Transformatorn jag har står det inget om AC eller DC utan det står bara att den ger 24V 300 VA. Men jag antar ju att den ger växelspänning. Så Jag måste alltså ha en likriktare också för att kunna använda en ledlampa eller finns det ledlampor för AC ?prototypen skrev:
De flesta ledlampor med standard socklar är väl för AC drift, rätta mig om jag har fel. Men led med G10, GU5,3, MR 16, MR11, GU4, E14 och E27 går ju alla på 230V AC eller 12V AC.
Så en led med E27 sockel och 24V borde väl vilja ha AC ......
