9 014 läst ·
14 svar
9k läst
14 svar
Kan man gjuta betong om ena formens sida är av jord/lera?
Jag har en rabatt på tomten som betår av en sluttning. Jag vill istället ha gräs på halva och upphöjd plantering på den andra halvan, detta genom att gjuta en 100cm hög mur.
Frågan är:
Nu när jag har grävt ut så har jag en "vägg" av fast jord/lera. Jag tänkte bygga en form av plywood 15cm utanför jordväggen och hälla på betong.
Kan man göra så?
Eller måste en gjutform bestå av trä på alla sidor?
Då jorden/leran är väldigt fast så ser jag det som låg risk att den ska rasa om man fyller på med betong.
Bör man klä jordväggen med byggplast innan man gjuter?
Jag tänkte blanda betong själv i blandare.
Frågan är:
Kan man göra så?
Vad är nackdelen med att muren är fuktig?larsbj skrev:
Den är ju utomhus och inte i kontakt med trä eller annat byggnadsverk.
Jag förstår inte vad du skriver. Kan du förklara?Matti_75 skrev:
Jag tänkte att muren ska vara 150mm tjock, armeringsnät/armeringsjärn, plastdistanser som håller armeringen centrerad.
Betongen jag tänkte köpa är byggmax billigaste, "tillsätt endast vatten":
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/grovbetong-ekonomi-k25-p0106
Strider detta mot det du skrev?
Låter min beskrivning bra?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 337 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 337 inlägg
http://betong.se/tag/exponeringsklass
+ armeringen måste täckas av minst 50 mm betong , rostar annars.
Ok, då fattar jag det med 50mm. Det blir inga problem.Tomture61 skrev:
Men det här med exponeringsklass... Det står inte något om det på den betong som man köper på tex byggmax/bauhaus. Jag försöker hålla ner budgeten genom att inte beställa betongbil. Samt det blir kul att göra själv.
