Kan man skruva bärlinan på "betongen" som krypgrunden består av? Regeln som fasaden är spikad i sitter 70cm ovanför marken och jag tänker att det blir lite för högt upp att sätta bärlinan i? Hade helst velat slippa gräva för plintar. Marken är jämn och min tanke var att gräva ur 15cm och fylla med makadam samt fiberduk under. Sedan lägga plattor på gruset som stöttar upp reglarna.
Ja, se bara till att fästa den ordentligt med rätt skruv för materialet (massiv betong, lättbetong, tegel etc). Fråga i en seriös bygghandel så får du hjälp.
Jag gjorde precis som du föreslår förra våren, regel på grunden och sen duk-makadam-trädgårdsplattor-altanfötter.
Edit: Jag tror det var dessa vi använde för att fästa bärlinan på grunden: ESSVE GXL fasadplugg
Javisst!
Jag rekomenderar genomgående gängstång, det är enkelt och starkt. Sätt distanser/ pallningsbrickor emellan så det inte kommer fukt kapillärt från grunden.
