14 055 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Kan man fälla in ett eluttag utan dosa i betongvägg?
Jag har väggar av någon form av lättbetong (huset är från 1965).
Jag vill borra ett hål med en 64cm hålsåg (eftersom det är en sådan jag har) och sätta ett eluttag i hålet. Eluttaget har små hål i ramen så jag kan borra, plugga och skruva fast det.
Elen drar jag utanpåliggande från ett annat uttag.
Finns det problem med min plan?
Jag vet att denna typ av el-utbyggnad bör göras av behörig elektriker men jag har en begränsad budget.
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Moderator
· 56 240 inlägg
Det skall sitta en dosa där. Betongen anses inte vara isolerande. Enkelisolerade trådar får inte kunna komma i kontakt med betong.
Det är en dammig men enkel åtgärd att fräsa spår och sätta rör i lättbetong och den installationen blir så mycket bättre. Har med hjälp av elektriker utökat min anläggning på detta sätt. Spårmaskin finns att hyra eller köpa på Jula t.ex. På min lokala Lidl-butik fanns det just nu en Parkside spårfräs för 699 eller nåt sånt. /LIB
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Nej den är för klen. Allt går ju men den lär nog inte vara så vass sen.
Är ekonomin så svag att du inte kan kosta på en dosa för några tior tycker jag att du ska avvakta med projektet och spara ihop pengarna. För håltagningen kan du använda em lite större skruvmejsel och en hammare för att bila ut för dosan som du fäster med typ putsbruk/lagningsbetong.
Det är inte aparatdosan jag menar, utan att köpa ett verktyg som jag använder en gång.elmont skrev:
Men ja, att bila för hand funkar ju.
Inte riktigt med på va du menade men man går aldrig med utanpåliggande kabel in till ett infällt uttag.
Förstår jag det rätt så har du i dagsläget ett befintligt infällt vägguttag i betongvägg och vill utöka med ett till?
Finns två sätt att göra.
1. Spåra in ett rör/slang från befintligt uttag fram till nytt,bila upp så att du får plats med en aparatdosa(som infällt uttag sitter monterat i).
2. Byt ut befintligt infällt uttag till ett med förhöjd ram (där kabelutföring är möjligt)
Klamra fram kabel till nytt och sätt ett utanpåliggande vägguttag!
Lycka till
Lycka till
