É
Vi har ett huvudhus på 70m2 sen en gäststuga på ca 30m2.
Kan man bygga ut gäststugan med 15m2 till enligt attefallsreglerna? Eller är det endast huvudhuset man får göra så på?
Enbart huvudbyggnad tyvärr :(
É
Ok tack inte så mycket att fundera vidare på då!
Bästa vore ändå att bygga ut stora huset men finns inget passande läge att göra en sån liten utbyggnad på...
Gör ett attefallshus nära någon av byggnaderna och bind ihop dom med en altan tex.
Men, vad säger detaljplanen om ni nu redan har en komplementsbostad på 30m2? Om den får byggas ut oavsett så ä det väl bara att söka bygglov för den utbyggnad ni vill göra?
É
Nja detaljplanen är typ 70+30 så får bara bygga attefall. Om några år blir det ny detaljplan men tänkte man kunde göra nåt under tiden. 15m2 på stora huset går inte för där det passar bygga ut måste man göra källare med och med 7,5m2 rum så kan det lika görna va.
Källare kommer väl i tillägg. Alltså 15 kvm utbyggnad med 15 kvm källare under.
Du MÅSTE inte bygga källare. Finns ju många hus som har källare under bara en del av huset och tex platta under resten.
É
Jo men huset står i souturräng kan man säga, och enda aktuella är att fortsätta utåt det öppna. Hur som helst måste man förlänga "källaren" som så alltså blir ovan mark. Jag tänker mig att det räknas som två våningar? Alltså bara 7,5m2/våning.
