Funderar på att bygga en toalett i källarplan, det finns vatten och avlopp. En rejält stor golvbrunn med stort rastergaller, kan se vattenytan i vattenlåset och det ligger ganska långt ner.
Min fråga är om rörfirman kan använda detta för att bygga upp toalett och tvättställ?
den brunnen kan du använda enbart till tvättställ, dusch, tvättmaskin. Toaavlopp skall kopplas till stammen på ett annat ställe, hellst så att toans innehåll inte passerar förbi brunnen...tror jag
gaia
Bila bort brunnen. Ersätt med de anslutningar som behövs. Kolla att det går 110 rör till toan hela vägen.
du akn använda rör anslutningen till Golv brunnen om det är minst 110 rör som brunnen är ansluten med om det är 75 rör så ska det vara en kvarn för att det inte ska bli stopp mm (kvarnen måste rensas då och då och det är inte roligt.)
men som sagt så ska du ansluta på röret och inte i själva golv brunnen så då får du bila upp röret så att dem som ska göra jobbet kommer åt runt om röret
