1 365 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Dra fram avlopp i befintligt hus
Hej! Vi är spekulanter på ett sekelskifteshus där vi vill ha en tvättstuga i en ände av huset där det inte finns några våtutrymmen. Säg att det är 12 meter till närmaste våtutrymme som är ett litet badrum. Hur mycket kan det kosta att dra fram nödvändiga rör och liknande dessa 12 meter för att kunna installera en tvättstuga?
Det är en grundmur av natursten med källare som är liten (bara en del av huset vad verkar) och meter tjocka väggar enligt mäklaren. Och så är det krypgrund. Ger detta någon input om hur man kan gå tillväga?F fribygg skrev:
Håltagning i meter tjocka naturstensmurar är normalt inget man gör på en kafferast, går det att gå under grundmuren och runt huset med avloppet är det nog enklast om det inte går att dra rören i krypgrunden.
Är svårt att ge bra råd utifrån beskrivningen "grundmur av natursten med källare som är liten (bara en del av huset vad verkar) och meter tjocka väggar".
Behöver göras en mera detaljerad kontroll hur avlopp kan dras, kanske även för vatten. innan det går att ge förslag på lösning, för allt går att lösa men med mera eller mindre arbete/kostnad.
Är det avgörande för husköpet och pris skulle jag ta hjälp på plats före köp.
Det är så frustrerande det där att man inte heller kan få några direkta svar av mäklaren som gör att man blir klokareA AndersS skrev:Är svårt att ge bra råd utifrån beskrivningen "grundmur av natursten med källare som är liten (bara en del av huset vad verkar) och meter tjocka väggar".
Mäklaren är en juridisk konsult som hjälper säljaren med att upprätta ett bindande avtal om försäljning. En mäklare kan absolut ingenting tekniskt om hus eller om den specifika fastigheten, i bästa fall har mäklaren fått fastighetsbeteckningen och adressen korrekt. Förvänta dig inget mer där.V villa Adenhielm skrev:
Vill du som spekulant undersöka vad VA-installationen kostar får du ta in en VA-konsult eller byggfirma som ger en offert på arbetet.
Moderator
· 57 903 inlägg
Men du kan ju göra en del egna uppskattningar. DU vet hur det ser ut på plats.
OM det finns en krypgrund att dra rör i, så är den delen inte så dyr. Om vi tänker oss avloppsrör, kallt och varmt vatten. Så kostar rören tillsammans 5 - 600 kr /meter. Och kanske 5 - 10 000 i arbetskostnad flr dragningen
OM du måste göra håltagning i din stengrund, så får man ta in en håltagningsfirma, det kostar 2 - 3000 att få dit dem, och sedan 1000 - 2000 per hål. Till detta kommer ju de "normala" kostnaderna för en tvättstuga.
Dern stora frågan är höjdförhållanden, går det tat få fall på avloppsröret hela vägen, Det behöver luta ca 1cm per meter.
