Har ett litet toarum med toastol i ena änden och handfat i andra änden med respektive avlopp. Funderar att byta ut antingen handfat eller toan och sätta in en dusch på någon av dessa platser (med vederbörligt tätskikt etc).
1: Är det olämpligt/ej tillåtet att ansluta duschavlopp där det varit toa?
2: Är det olämpligt att ansluta duschavlopp där det varit handfatsavlopp (för liten avloppsdiameter?)
3: är det olämpligt/otillåtet att sätta toan på det avlopp som tidigare varit avlopp för handfatet? Jag gissar att där är rördiametern på avloppet för litet. (Vanligt normbyggt hus)
A
Golvbrunnar ansluts oftast med 75mm rör, toalett med 110mm rör, och handfat med 50mm rör. Alla rör i utrymmet mynnar troligtvis i samma rör så småningom, vilket borde vara 110mm. Att ändra om avloppet så att golvbrunnen passar där du vill ha den är inget jättestort ingrepp om du ändå ska ner med en golvbrunn i golvet.
Vilka rör och rördelar som behövs är i princip omöjligt att svara på innan man öppnat golvet och ser hur det ser ut.
