Vi har kikat på ett riktigt objekt till hus. Som man egentligen inte borde ta sig an, men läget kombinerat med omständigheter i övrigt gör att detta kan bli ett drömboende för oss.
Problemet är att den vattenburna värmen frös sönder förra vintern, läsa pannan och kopplingar i källaren.
Vid ev. köp kommer övertagande troligen bli i januari. Vi måste igång med renovering direkt och då behövs ju någon form av värme. På sikt lutar det åt bergvärmeanläggning. Men det känns som att det kan bli svårt att få till det direkt då vi har andra delar som måste göras i källaren innan man ställer in en helt ny bergvärmepump.
Så då funderar jag på om det kan vara idé att köpa en luft/luft värmepump för att få till värme i huset så att man klarar vintern och vårens renovering. Men hur fungerar det för att få värme i källaren? Kan man placera utblåset i källaren?
Edit: Ser nu att detta kanske skulle ligga i kategorin Värmepumpar. Admin/moderator får gärna flytta.
Om huset har en öppen planlösning där värmen kan sprida ut sig kan det fungera med luftluftvärmepump. Men det kräver installation med håltagning i ytterväggen och kostar ca 15-20 tkr med installation för en rejäl pump med bra kapacitet. Behöver förmodligen ändå kompletteras med el-byggfläktar i delar dit värmen inte når så bra.
Luftvärmepumpen borde kunna stå för basbehoven av värme. Sen kan du ju köra elradiatorer som komplement
Kör på el element och värmefläkt och försök få till en ordentlig bergvärmeanläggning så fort som möjligt.
Var ligger huset någonstans?
Jag har kvar min luft/luft-pump för att kunna köra kyla när det blir för varmt. Handlar ju bara om några få dagar om året men så himla skönt!
Så det kan vara en anledning att investera i en även om du senare får ny värmekälla
Måste dränera om källaren först och risken är att det får vänta tills våren. Dessutom måste golven fixas då vi ska lägga golvärme i hela kåken istället för radiatorerna som stått tomma minst 1,5 år. Därav funderingarna kring luftvärme tillsvidare.
Västernorrlands inland.
Z Zango skrev:
Finns luftvärmepumpar med dubbla innedelar, en i källaren och en uppe.
Typ en sån här [länk]
Det hade jag inte koll på! Men det kan ju vara en smart lösning. Blir ju inte mycket dyrare än att bara installera en med en innerdel.
Frågan är ju om det lönar sig med att köpa en luft/luft mot att köpa några billiga elradiatorer och betala elen fram tills rätt värme är på plats.
Det låter ju som det blir knepigt att värma hela huset ändå.
Västernorrlands inland låter inte heller som bästa förutsättningarna för en luft/luft på vintern.
P
Kör på byggfläktar. Tveksamt att en luftvärmepump kommer vara lönsam när det är så kort tid ni ska använda den.
Dessutom brukar innerdelen på luftvärmepumpen inte gilla damm, och det blir det ju en del när man renoverar.
Får räkna på byggfläktar med kanske. Mår de bra av att stå och gå under ca 5 månader?
P
Ja om du köper några av skaplig kvalitet är 5månader inga problem.
t4bb3
