1 702 läst ·
15 svar
15 svar
Kan jag rädda LED-slingan?
Förra hösten hängde jag upp en LED-slinga med c:a 400 lampor i en gran utomhus. Den fungerade bra hela vintern och fick hänga kvar (oanvänd) i början av våren. Nu hängde jag upp den igen, anslöt transformatorn bara för att inse att alla lampor utom c:a 50 är släckta. Det är inte de första eller de sista på slingan som är tända. De sitter ungefär mitt på slingan vilket jag tycker är lite märkligt. Vad beror detta på och går slingan att rädda?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 624 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 624 inlägg
Skulle gissa att den fysiska slingan består av ett antal parallellkopplade elektriska slingor och att alla utom typ en nu har pajat.
Bra påminnelse om att sån utebelysning bara borde vara tillåten från en vecka innan jul till två veckor efter.
Ok, tack.HasseTeknik skrev:
Det här till saken att den ursprungliga trafon var trasig. Jag letade då upp en ersättare som passade (samma spänning ut). Då tändes slingan men alltså inte alla lamporna.
Så är det ju och det såg jag innan jag skrev. Men det är tre slingor som ligger parallellt och om två är kass borde väl bara två tredjedelar av lamporna vara släckta. Men fler än så är släckta.Magnus E K skrev:
Har den nya trafon tillräckligt med kapacitet för att hålla rätt utspänning? Alltså har den större eller lika förmåga att leverera ström?Z zingo skrev:
Ok, då återstår "bara" att lista ut hur allt är kopplat, för att se hur den bästa lösningen ( laga, förbikoppla, kapa osv. ) blir.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är ett antal, typ 10 LED som är seriekopplade, sedan finns det ett antal sådana i parallell kopplat till trafon.
Kolla om du har en del sträckor mellan LEDarna med tre trådar och några med två.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Där det är två trådar, mät mellan dessa, ska vara runt typ 30 volt.
Är det lysdioder mät med DC läge, glödlampor mera troligt AC.
Protte
Protte
