Hej, vi har en liten lada på fritidstomten i nordnorge, som blivit ganska skev. Något av skevheten förklaras nog av att ett par grundpelare förskjutits och vittrat sönder. Kan jag fixa detta själv på ett säkert sätt, och i så fall hur?
Röd lada med skev grund och vittrade stödpelare bland grönska, med stege lutad mot väggen.
Skev lada med förfallna grundpelare bland grönska.
Förskjuten och vittrad grundpelare vid hörnet av en lada, med synliga skador och slitna träplankor.
Skev lada med förskjutna grundpelare, vittrade stenar och gammal utrustning.
Undergolv i lada med skeva och vittrade grundpelare, stenar och gammal elektronik.
Skev lada med förskjutna och vittrade grundpelare, visande bråte och verktyg på jordgolv.
Skev lada med förskjutna och vittrade grundpelare av sten och trä.
Skev lada med vittrande grundpelare och förskjutna vedträn.
Det borde inte vara så svårt att lyfta med ett par domkrafter och gjuta/mura nya upplag.
Om du har vägarna förbi Gävleborg så kan du låna lyftutrustning av mig...
Det där var väl inte så farligt.
Lyft med domkraft och gjut / mura / palla upp beroende på ambitionsnivå.
Tack för svar här. Kul att folk engagerar sig:)
Behöver en plan för lyft, grävning, rivning av gammalt fundament, bygge av gjutform.
Börjar med att fråga vilka punkter man skall lyfta på.
Om jag lyfter ved röd pil har jag ju större möjligheter att gräva. Borde vara ok att Plana ut ”golvet”, packa så gott det går och lägga en tjock planka som underlag? Är det nån som har skiss av själva lyftet/ pålarna som skall stå på domkrafterna, så att de inte tippar/glider.
  • Förfallet skjul med trasigt fundament, markerade lyftpunkter med röd och blå pil och byggmaterial på golvet.
Så här gjorde jag. Plankstumpar som upplag och en domkraft i varje ände av balkarna.
Stöd av balkar med domkrafter på varje ände vid husgrund under byggnadsarbete.
Hej igen och tack igen.
Lyfta med en sån I-balk låter smart. Då får jag ju möjlighet att sätta lyftpunkter en bit ifrån där jag skall gräva. Hur nära lyftpunkerna kan man egentligen gräva utan att riskera att det rasar?
Det beror nog mest på vad man har för jordmån. Men max 45 graders vinkel kan man nog räkna med i de flesta fall.
