1 732 läst ·
3 svar
3 svar
Kan jag montera dessa downlights i MDF
Allvetare
· Östergötland
· 4 328 inlägg
Köpte några Xerolight (elbutiks märke) downlights på elbutik.se;
http://www.elbutik.se/product.html/kardan-light-1-12v?category_id=15036
Står just inte så mycket om dem på hemsidan. När jag får hem dem så är dessa iaf F-märkta:
http://www.forumbilder.se/CF64B/img-1178
Jag hade tänkt bygga in dessa i en "låda" av gips. Men det vore enklare att bygga i MDF. Då dessa är F-märkta borde det väl gå utmärkt eller vad säger ni?
MVH
- Styrman_Jansson
MVH
- Styrman_Jansson
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 169 inlägg
Bara du uppfyller minsta inbyggnadsmått 135 mm. Elbutik säger också att det krävs pottor, men har du motsvarande väl tilltaget fritt utrymme så ska det väl gå bra. De (pottan) får dock inte övertäckas av isolering så den behöver tydligen lite luft omkring sig. Det går ju att mäta temperaturen i lådan.
Allvetare
· Östergötland
· 4 328 inlägg
Det blir pottor ändå då jag hade några över. Dessa är 300x300x150 så det känns som man är hemma där. Men det var mest själva skivan de sitter i som jag var fundersam över. F-märkta armaturer funkar ju i träpanel men går det även i MDF?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 169 inlägg
Ja du, vem kan svara på sådant. Jag har inte sett att man gör skillnad på olika trämaterial, utan man pratar bara om normally flammable material vilket definieras som allt material baserats på trä med en tjocklek över 2 mm. Man menar att det ska tåla 90 grader. Kanske bäst du installerar en sprinkler i pottan
