1 964 läst ·
4 svar
4 svar
Kan jag lita på att bärlinorna som sitter mot grunden håller?
Då var det (äntligen) dags för altanbygge
Ska bygga trädäck med måtten 7,5 x 7m och det kommer att ligga med en kort- och en långsida mot huset som är i L-vinkel. Det måste bli ganska låg bygghöjd då det i princip bara är 20cm tillgodo mellan nederkant altandörrar och mark. Allt material är inköpt och jag har känt mig ganska säker på konstruktionen men börjar tveka lite (så dags nu...).
Bärlinor är 45x170 (alla reglar C24) och golvreglarna 45x145. Avstånd mellan bärlinorna har jag tänkt blir 187,5cm och avståndet mellan plintarna blir 175cm. Golvreglarna kommer inte att läggas ovanpå bärlinorna utan sättas fast mellan bärlinorna (längden på golvreglarna blir då 187,5cm). cc-avståndet mellan golvreglarna kommer att bli 45cm som Moelven rekommenderar för Thermowood. Så långt hoppas jag att jag tänkt rätt?
Nu till min förvirring och varför jag tvekar. Jag har satt fast bärlinor i husgrunden med essve fasadplugg GXL 10x140. Har satt en fasadplugg i mitten på bärlinan och de sitter på cc 50cm. Grunden är betonghålsten och det kändes som att samtliga skruvar ”bet” ordentligt. Tanken är då att fästa ena änden av varje bärlina i den bärlina jag satt fast i grunden med balksko och sedan kommer första plinten efter 175cm. Kommer det hålla eller behöver jag komplettera på något sätt? En plint till som ligger närmare huset? Komplettera med fler fasadplugg (som jag då inte sätter i mitten på regeln utan i ovan- och/eller underkant)?
Jag hoppas förstås att jag oroar mig i onödan och att det bara är att köra på som jag tänkt men skulle verkligen uppskatta era synpunkter.
Lasse
Lasse
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Det låter stabilt. Så det är lugnt.
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Varför fästa i huset överhuvudtaget? Samlar massa skit och plugg och skruv leder in vatten i materialet osv osv..........Står resten på plint eller vad det nu står på så kan ju det närmast huset stå på nåt liknande också.
Hade jag börjat "från början" nu hade jag inte fäst i fasaden men nu sitter bärlinorna där och då tänker jag att jag vill göra det bästa av det och "slippa" en plint/bärlina om det håller.S Stefan1972 skrev:
Lasse
