Kan jag ta bort detta uttag eller klippa kablarna? Mig veterligen är det ett gammalt telejack. Stämmer det?
  • Öppen eluttag på vägg, lösa sladdar, demonterad yttre del, fara, under renovering eller reparation.
Ja.
Dilato
Om du vet att det inte ligger nån spänning kvar från telia till uttagen, så ja.
Det var väl ca 48V likspänning på kopparnätet.
76V när det ringer, men det är väl ingen risk att det skulle inträffa.
  • Ledsen
Kardan79 och 3 till
Jag tänkte bara att det kanske inte är helt bra att klippa kablar hej vilt, OM det nu ligger spänning kvar på dom. Inte för att det är direkt farligt, men det kan ju bli kortis nån annan stans.
HasseTeknik
Utrustningen i telestationen känner av kortslutningen och stänger ner linjen.
Dilato och 1 till
OK! Då så :)
Jag tar det som att jag kan klippa båda kablarna, tack :) den ena går till jacket på bilden och den andra verkar gå in mot elskåpet
Tänk om man kommer att sakna de gamla analoga teleledningarna om 10 år, när alla våra trådlösa smartphones är helt proppfulla med virus, så att det inte går att ringa nån alls?
  • Ledsen
Fotografen och 1 till
Vill man bara ringa går det fint att köpa en ny mobil, inte uppdatera eller ladda ned några appar, samt avinstallera/avaktivera allt som bara går. Sedan enbart bara ringa, borde fungera men inte provat.😉
Utan att gå in på detaljer så har det funnits hål som har kunnat utnyttjas på distans utan behov av att användaren har gjort något
Hej igen.
Nu har jag skruvat bort uttaget, men bakom finns det två kabelkanaler. En vit och en svart. Blir lite orolig att röra mer om det skulle vara strömförande. Är det så? Om inte, ska jag bara sätta tejp på kabeländarna och på med ett doslock?
  • Öppen elinstallation, osäkert, kablar och anslutningar hänger fritt från väggen.
Korta ner kablarna lite, snygga till det hela och sedan tryck in dom i dosan och på med lock.
Telekablage, där finns ingen farlig spänning. Den svarta kabeln kan ev. vara inkommande markkabel från telestationen.
Beskow93
Jag förstår, tack! Alla bilder jag sett på borttagna telejack har färre kablar. Men jag får lita på dig ;)
Vad vet du om föregående ägare, ser nästan ut som att det varit 2 abonnemang. Alla 4 i den svarta inkommande är kopplade. Som sägs, klipp så långa som möjligt, rulla ihop och peta in. Det finns säkert fler dosor i huset.
Beskow93
