Har en åkgräsklippare, typ ”trädgårdstraktor” modell Stiga Estate, inköpt ny 2017 eller däromkring. Det har varit mycket problem, särskilt med remmarna som driver de två knivarna. Nu tar inte växlarna och vill jag diagnosticera och såklart lösa problemet. Iakttar följande:
1. Motorn startar utan problem.
2. Motorn startar som vanligt endast med växeln i friläge. Är en växel i startar den inte.
3. När jag lägger i en växel medan motorn går får det inte någon effekt; klipparen rör sig inte; motorn brummar på men det verkar som om ingen växel är i.
4. När växelspaken är i friläge (där motorn går att starta) går det inte att rubba klipparen; hjulen ”sitter fast”, vilket ju tyder på att en växel ändå är i. Detta gäller vare sig motorn är av eller på.
Något är uppenbart fel med drivlinan eller själva växlingen, men vad? Vissa funktioner fungerar ju.
5. När jag börjar skruva ser jag att stora drivremmen föga oväntat hoppat av. Ser inte skadad ut såvitt jag kan se. Men blir nog jobbigt att få den på plats igen.
