16 226 läst ·
31 svar
16k läst
31 svar
Kan jag gjuta platta med så här mycket markvatten?
Hej! Tänkte gjuta en mindre platta för utekök om ca 1x5m. Satte spaden i marken och grävde ca 30cm för att mötas av massa vatten. Vet att det bara är så nu på våren då det går mycket vatten ut genom området vi bor i (en mindre dam bara 2m bort som senare torkar under sommaren). se bilder
är det bara att gräva och fylla med makadamm och padda och skita i att det står vatten där nu? Eller ska jag inte gräva så djupt utan istället nöja mig med 15cm kanske? Pkattan ska bli ca 8cm tjock.
ska stå en pizzaugn på 550kg på plattan också
Fick tag i en markanläggare från Gotland som sa att det var lugnt att köra på som vanligt, trots vatten vårtid. Vedeldade pizzaugnen levereras om en deyg månad så nu gäller det att pinna på.
Tänker:
- Gräva ca 20cm djupt och ca 5-10cm extra på längd o bredd
- Lägga markduk
- fylla ca 10-15cm makadamm 8-11
- padda
- bygga ram
- gjuta
Tänker:
- Lägga markduk
- padda
- bygga ram
- gjuta
Okej! Det är bara nu på våren det är så blött, på höst/vinter är det torrt dvs så det är när det smälter som marken blir våt.
Tror du ändå det behövs grävas ut så mycket och dräneras?
grävde i alla fall 40 djupt och fyllde upp med 30cm makadam. Nu nygjutet och sen blir det murning och utekök med vedeldad pizzaugn, grill och eldstad.
otroligt smidigt med betongbil må jag säga, fast hade nog vart rimligt att glra själv med en betongblandare. Skönt att slippa alla vändor och bärande av betong dock
Prettuchaos skrev:
Jag är nyfiken på hur det gick sen..
hehe, det har inte hänt jättemycket. Med nedfuktad platta kunde jag mura upp grunden till köket de kommande dagarna. nu har jag inte vart på Gotland sedan dess men väntar ivrigt på fortsätta. Nästa steg blir att lyfta på en pizzaugn samt putsa murblockenN nybyggarn3 skrev:
Lite fler bilder från processen. Det underlättade väldigt mycket att först ha planerat och gjort en ritning så själva byggandet blev mer som lego. Det mest tidskrävande var helt klart nätningen och putsningen. Jag drog först ett tunt lager bruk på allt innan nätningen och det syns verkligen nu i efterhand att det fyllde sin funktion med att dölja murbruksskarvarna något som syns under pizzaugnen där veden är, där jag skippade detta och bara drog ett lager bruk direkt. Det jag är mest nöjd över är eldstaden/grillen längst till höger som antingen ger en fin brasa eller som man kan steka/grilla över. Ska även testa köpa en 78cm muurika och se om man inte kan ställa en sån ovan elden på den delen.
Bordsskivan i trä är provisorisk men tänker behålla den tills den inte är fin längre. Tanken är antingen betong men försöker klura på något annat som inte är lika omfattande. Har än så länge kikat på sten-komposit men det blir väl säkert inte lika kul i längden, känns kanske lite artificiellt.
Tack, så kul att höra!Spaerlan skrev:
Hehe vitt verkar vara det ”vanligaste” men vi har faktiskt sagt att man kanske skulle försöka hitta ngn betonggrå-färg då vi vant oss - och är rädda att det vita ska lysa som ett ufo som landat. Men kanske man bara ska behålla det då, spara in på färg också.
Tack för input!
