· Västerbotten
· 876 inlägg
Det verkar inte bättre än att säkerhetsventilen på mitt expansionskärl har sagt upp sig. Systemet har under senare tid tappat trycket som smått och igår provade jag att motionera ventilen och då blev det sju resor värre. Jag är med andra ord ganska säker på att ventilen är kass (eller så har något fastnat i den rätt så ordentligt). Drygt förstås då allting sattes in nytt för 4 år sedan.
I alla fall så kollade jag som snabbast på Ahlsell och Rinkabyrör vart jag kunde hitta en likadan ventil för enkelhetens skull, men stöter då på problem.
Min ventil verkar ha ett öppningstryck på 2 bar, och jag hittar den på LK:s sida med RSK-nummer och allt, men återförsäljarna verkar nöja sig med 1,5 eller 2,5 bar.
Se följande:
LK - https://www.lksystems.se/sv/lk-510-multisafe_77747342.aspx
Ahlsell - https://www.lksystems.se/sv/lk-510-multisafe_77747342.aspx
Rinkaby - https://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/
Vad göra? Kan jag ändra på öppningstrycket i mitt system eller kommer något opassande att hända då?
Se följande:
Bästa svaret
Det vanliga i vanliga villor är 1,5bar. Är huset högt kan högre tryck behövas.
· Västerbotten
· 876 inlägg
1 plan + källare (pump står i källaren).
Jag tar det som att jag kan nedgradera mig då utan att något händer.
Jag skulle nog hellre ha valt en 2,5 bars säkerhetsventil. Alla grejer i värmesystemet är gjorda att klara 6 bar.S Squall Leonhart skrev:
Med ett förtryck på 1 bar på systemet och ett drifttryck på 1,3 bar så ligger du rätt nära 1,5 bar då säkerhetsventilen löser. Rent krasst skulle man kunna sätta dit en 3 eller 4 bars säkerhetsventil också.
En väldigt vanligt panna. Baxi innova tex.
Sida 21 https://www.baxi.se/media/89675/solo_innova_svanen-s-137286_rev08-11-11-14.pdf
Kan du länka till någon panna som klarar 6bar?
Där ser man, jag får lägga mig platt. Jag har levt i villfarelsen att de klarar 6 bar, men då gäller det uppenbarligen bara grejer för fastigheter antar jag. Kollade upp min egen innerdel till L/V-värmepump och den klarar 3 bar.S Stegatorparn skrev:
Tack för klargörande!
Vad är det här för värmekabel och vad skall jag byta till
Vatten & Avlopp -
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byta lysrör till Led
Belysning -
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Byta säkerhetsventil i fjärrvärmeanläggning (till radiatorslingan)
Värme allmänt
