Säkringar har skjutit titt som tätt när ugnen har används. Vid ett tillfälle hördes även ett otäckt surrande ljud bakom spisen. Kollade vad som gömdes bakom och ser till min fasa när jag öppnar dosan på bild att den är helt svart på insidan och även kablarna i dosan. Dosan har trillat ur då ringen i apparatdosan har gått sönder. Troligen har det runnit ned matfett som ibland har kortslutit dosan.
Känns lite meckigt att byta apparatdosa eftersom den är ingjuten. Kan/"får" jag byta ut denna infällda dosa mot en utanpåliggande med baksida och helt enkelt skruva fast den i väggen över apparatdosan. Leda in kablarna från apparatdosan genom ett hål i baksidan på nya dosan? Sedan koppla precis som det var med fast plint alternativt tom dosa och koppla med Wago.
Nja, om du ska vara helt laglig så får du inte.
Men om du känner att du behärskar el tillräckligt så att det inte blir farlig koppling så kan det inte bli sämre än det är idag.
Jag hade satt ett perilex-uttag, tex https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/trend/trend-perilex-uttag, jag hade satt så att själva kontaktdelen av uttaget kommer delvist utanför befintliga dosan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 021 inlägg
Ja en sådan lösning är tillåten bara det är rimligt enkelt att komma åt dosan vid trådbyte etc.
Om ledarisoleringen är skadad kan du antingen klippa och skala om det finns ett överskott, eller trä på isolerslang.
Wago är att föredra i dosan då det handlar om att koppla samman EK med RK, det kan vara anledningen till att det börjat glappa i dosan.
Moderator
· 57 995 inlägg
