Helt okunnig,
Fråga 1. Borde det inte vara hål på vardera gavel för ventilation? Huset byggt 2021
Fråga 2. Kan jag med några bräder här över lösullen bygga ett luftigt golv för att ha några resväskor?
Med vänlig hälsning, Henrik
Helt okunnig,
Helt okunnig,
Fråga3. Är min vind ”oisolerad”? Kan jag förbättra?
Helt okunnig,
BirgitS
· Stockholms län
· 48 690 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 690 inlägg
Det finns en bild i TS:ens andra tråd om samma sak: https://www.byggahus.se/forum/threads/kan-jag-bygga-nagot-som-kan-skapa-foervaring.504351/A Avemo skrev:
Jag läste rubriken som ”Kan man bygga något kan skapa förvirring?”. Tänkte att nu blir det intressant på riktigt 🤓
Jag själv har en kallvind och satte då bitar av överbliven läkt från taket över 2 takstolar på vinden och sedan osb skiva över det. Blev ca 2 cm mellanrum från isoleringen till skivan. Såklart nära vindsluckan så man inte behöver krypa för att hämta grejer🙂
Har du bild möjligtvis?H fisgris8 skrev:
Jag har lagt plywoodskivor på en större del av vinden. Först reglar fästa mot takstolarna, sedan korsande reglar så det bildas ett stadigt underlag för skivorna. Detta bygger ca en decimeter så ytan man kan utnyttja utan att blockera luftcirkulation blev inte jättestor eftersom höjden upp till yttertaket minskar. Men man måste ju själv få plats när man skall hantera grejjorna så det gjorde inte så mycket. Jag har inte förändrat min ventilation. Den är med de ursprungliga inloppen vid takfoten och fyra hål i taknocken (som på bilden som visats och uppmärksammats av tidigare) Dessa hål verkar mynna ut under teglet på yttertaket för det finns ingen synlig del som plåthuv eller rör som sticker upp på taket.
Min erfarenhet är att man får se upp med vad man förvarar på vinden då klimatet styrs av hur vädret är utanför. Det blir jättevarmt på sommaren. Då är det förstås ordentligt torrt men jag råkade it för att en mjuk väska, som hade nån sorts plastskivor som stabilisering i sidorna, blev förstörd. Dessa plastskivor blev spröda och blev till smulor, när väl väskan skulle användas. Tror de bröts ned av värmen.
På hösten (och delvis våren) cyklar temperaturen upp och ned varför det blir ganska fuktigt av och till. Jag hade flyttkartonger stående där uppe, vilka blev såpass fuktiga att de bågnade något. Innehållet klrade sig dock bra.
Har numera just väskor och ryggsäckar, julbelysning, även en del kartonger, isärmonterade IKEA skåp och det fungerar bra. Men då har jag ställt det lite mera luftigt och varit noga med att plocka bort sånt som jag tror inte tål temperaturen på sommaren som gummimadrasser och skor.
Har du möjligtvis lite bilder?kvirre skrev:
