Moderator
· 57 957 inlägg
Det intressanta är hur den ser ut på uttagssidan. Alltså där du skall ansluta lampan. Om det uttaget är avsett för en jordad kontakt, så måste uttaget anslutas med jord, och det måste sitta i ett rum där alla andra uttag också är jordade. Jag antar att ditt uttag är avsett för jordade kontakter.
Moderator
· 57 957 inlägg
Lite svårt att se på bilden, men om detta är ett "nytt DCL" uttag, den nya standarden, så finns de bara i jordat utförande, och måste monteras med ansluten jord. Är det ett ojordat rum, så får du köpa ett "gammeldags" uttag.
Det är inte stickproppen som är problemet utan uttaget, du får inte sätta ett uttag med jordanslutning utan att det finns jord anslutet till uttaget. Då kan man TRO att uttaget är jordat men i själva verket är det ojordat och ansluter en "apparat" som kräver jord som då förblir ojordad.
Hur ser armaturen ut? Inte säkert att du behöver någon dosa, många armaturer kan monteras över ett rörutlopp. Vad är det för material på armaturen? Speciellt på den del som kommer att sitta mot taket.J Jotre skrev:
Foto på den del av armaturen som ska sitta mot taket och foto på hur det ser ut i taket kan hjälpa oss hjälpa dig.
