9 275 läst ·
54 svar
9k läst
54 svar
Kan inte öppna ytterdörren pga. hängränna
Jag tänker att krokarna som sitter där borde kunna bockas till och sedan kapa bort överflödet? Garanterat bökigt när dom redan sitter, men allt går ju sägs det. Säkert någon annan här som kan svara bättre på det
Rännan måste väl ändå gå att använda igen. Vad är det som hindrar det? Det är väl bara att höja rännan och låta fotplåten gå ner i rännan. Nu är ju dom där hängkrokarna hårda och lite svåra att böja men skulle det gå att korta dom och böja dom på nytt utan att ta bort dom? Vad säger plåtslagaren? Annars är det till att kapa dom gamla och skaffa nya hängkrokar, böja till dom, och fästa dom kanske på undersidan av takstolarna eller där det passar bäst.
Du har inte läst den här delen ” som frästs in i råsponten under klickfalsplåten” i TS första inlägg?D Dr Jumping Jack skrev:Rännan måste väl ändå gå att använda igen. Vad är det som hindrar det? Det är väl bara att höja rännan och låta fotplåten gå ner i rännan. Nu är ju dom där hängkrokarna hårda och lite svåra att böja men skulle det gå att korta dom och böja dom på nytt utan att ta bort dom? Vad säger plåtslagaren? Annars är det till att kapa dom gamla och skaffa nya hängkrokar, böja till dom, och fästa dom kanske på undersidan av takstolarna eller där det passar bäst.
Hur tänkte du att din modifiering skulle gå till?
Men herrejävlar, har snickaren varit blind när han har monterat. Ser ut som skit för det första.
Är ju bara o riva ner och sätta nya i takfotsbrädan istället. Då ber du snickaren att använda ögonen denna gång.
Dörren satt inte där vid monteringen av tak och hängränna till någons försvar.L Lutte skrev:
Bara det estetiska i hur det är gjort skriker ju bara nej, nä snickaren där är säkert duktig och flitig men det där ser ju bara för taskigt ut.G grelle skrev:
O dom zinkkrokarna är ju bara o kasta i sjön. Kul att spendera pengar på det.
Nu är det ju så här att krokarna kommer fabriksbockade som sagt från tillverkaren av taket, man tänker ju att De torde ha räknat på detta, dessa levererades tillsammans med taket som är tillverkat på ritning utav huset.L Lutte skrev:
Vad menar Du med att zinkkrokarna är att kasta i sjön ? Pga. deras längd ?
Det ser inte ut att finnas någon takfotsbräda, men man kanske kan få dit en.L Lutte skrev:
Nej precis, det finns ingen pga. att det inte ska finnas någon takfotsbräda men löser det problemet har jag inget problem att montera en, men som tidigare nämnt, det är tyvärr trångt om utrymme i höjdled och en bräda där bygger ju lite neråt.D Dr Jumping Jack skrev:
Först och främst! Vilket ansvar har konstruktören för att inte beräkna rännans färdiga placering? En totalmiss med tanke på att det SKA hen ta med i beräkningarna utan konstigheter. Samtidigt BÖR hen ha tagit med i beaktning att det ska finnas tillräckligt med materiel för krokens insättning. Där sitter alltså kroken fast med max 25 mm. skruvlängd och har snickarna fräst ut i råsponten (vilket är ett krav för takplåtens skull) så återstår alltså enbart 18 mm. Även det en konstruktionsmiss.G grelle skrev:
Sedan är det rätt att rännan bör sitta så att inte snön tar den, men det ser nästan ut som att den sitter lite för högt ändå med tanke på taklinjen, och där kommer snön troligtvis att ta ränna och krok likväl. -Om det inte monteras snörasskydd.
Åtgärd! Se till att reklamera och få det ordentligt utfört. Alternativt en specialdörr som är sned i ovankant
