4 749 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Kan inte lyfta av fönster - hur göra med tappen nertill för å få kortare sprint?
Jag kan inte lyfta av fönster jag ska renovera då panelen på utsidan sitter för nära. Testat att försöka skriva bort gångjärnen i fodret men omöjligt. Förstått att man kan sänka sprinten på något sätt när det finns en liten tapp nertill liksom. Jag tagit bort färgen å ser det finns en skåra ca en halv centimeter upp på tappen. Testat å sätta en spetsig mejsel i skåran och slagit med hammare. Men inget rör sig. Är det rätt sätt eller finns det andra tips? Förstår inte hur komma vidare….
Om jag lyckas så faller väl inte bara fönstret ut (sitter högt upp och dåligt till då ingen håller i - utan visst är det så att sprinten i så fall bara sänka vilket bidrar till att jag kan lyfta av fönstret?
Testat lite löst, men funkar inte. Problem också att jag inte ser hur hur mkt mer fönstret behöver upp för å lossna. Irriterande….Maskintok skrev:
har samma problem efter att förra ägaren isolerat o bytt panel och inte kollat att fönstren kan lyftas ur .
Skruvar bort gångjärnen från fönsterdelen , mycket gammal färg i skruvspåren , så enklast för mig år att skära upp spåren med kapskiva på Dremel'n , kapar av pinnen några millimeter med Dremel'n så kan jag lyfta på fönstret efter renovering
