34 959 läst ·
171 svar
35k läst
171 svar
Kan inte köpa pellets!
ja det kan man fundera på?
Pelletspanna Windhager BioWin
19 år är pelletsanläggning med panna som levererar 4-25 kW (modulerande). Inköp och med reparationer har vi lagt ned ca 160 000 kr, dvs 9000 kr om året. VI förbrukar ca 12 ton pellets per år i snitt = 60 000 kr om året (priset gick upp med drygt 2500 kr/tonnet 2022). När vi började elda med pellets kostade det knappt 30 000 kr. Sedan har vi el till pannan för styrning, fläktar, pump, vakuumsug mm = Idag ca 2000 kr om året.
Om vi räknar ihop allt plus lite avrundning: 160 000 + 40 000*17 år+60 000*2 år+ 35 000 (el) =1 000 000 kr under 19 år
Värmepump...
Inköp av en värmepumpanläggning som klarar att skicka ut 25 000 W??? När vi köpte vår panna så pratade vi med luft-vatten värmepump leverantörer och fick pris på 150 000 till 200 000 kr år 2005. Har ingen aning vad priserna ligger idag. Sedan har vi COP-värdet. Tror att 2005 var 3 ett bra värde, Vad det är idag vet jag ej 4-5???? Sedan är det hållbarheten? kan man räkna med 10 år???
Låta säga att elen idag ca 2 kr per kilowattimme om har en förbrukning på ca 25 000 kWh per år (gissar jag).
Om jag gissar (ni som har större värmepumpsanläggningar vet säkert bättre).
2 stycken inköp 150 000 + 250 000 kr = 400 000 kr
Förbrukning VP 1 cop 3 under 10 år och 1,3 kr /kWh = 10 år* 1,3 kr/kWh * (58 000/3) = ca 250 000 kr
Förbrukning VP 2 cop 4 under 9 år och 1,9 kr/kWh = 250 000 kr
tillkommer förstärkt ventilation och avfuktning i främst källaren - ska vi säga 5000 extra i elkostnad o material per år = 95 000 kr.
Kanske en kostnad att byta element som inte kräver hög temp ut på elementen- här kan det bli dyrt - 30 element a minst 5 000 kr... Ej med räknad då jag inte har alla fakta.
= ca 1 000 000 kr under 19 år
Vad blir slutsatsen? Ingen större skillnad utifrån min kunskap. Jag har ingen erfarenhet av VP (luft-vatten, som jag tror skulle vara aktuellt i vårt fall.
Värmepump...
Värmepump...
Det handlar väl mest om vad man har för värmesystem att utgå ifrån, hur mycket kapital man vill binda i uppgradering eller byt av värmesystem, samt bekvämlighet. Hur mycket tid har man att lägga på sin uppvärmning.
Så det blir väl en kompromiss.
Urk vilka pengar det blir när man räknar. Lätt att vara efterklok men i längden tippar jag att några borrhål och bergvärme lönar sig.trähandtag skrev:
Värmepump...
@trähandtag
Jag tror en slutsats också är att man ska köra slut på anläggningen man har innan man byter. Förutom om man har en elpanna. Många stirrar sig blinda på den rörliga kostnaden och glömmer bort kapitaldelen.
Ibland lurar man sig själv också. Ett borrhål kostar ju bra mycket mer idag är för några år sedan, och ibland är jag (eller rättare sagt min fru) lite bitter att vi inte gick på borrhål. Jag köpte luftvatten-vp (38 000kr för 9kW, exkl. Installation) och satte pengarna på börsen istället. Pengarna på börsen har ju också haft en väldigt trevlig resa, så rent objektivt var det nog inte fel för min egen del att satsa på luftvatten.
Vi hade oljepanna innan vi bytte till pelletspanna, som var dyr relativt andra pannor på marknaden. Vi hade en förbrukning av olja på 6-7 m3 per år och återbetalning rak av var ca 3,5 år. Ägarna innan oss av huset hade en förbrukning på över 10 m3 per år- troligen varmare i huset.
