134 142 läst ·
301 svar
134k läst
301 svar
Kan en 19-åring renovera en toalett?
Moderator
· 57 954 inlägg
Som sagt, byt rören också när du ändå är på gång.
Vi bytte under hela källaren häromåret, pga. en incident. När anslutningsröret till toastolen i "källartoaletten" skulle bilas bort, så gick bilningshammaren igenom innan den startades, bara petade på röret.
Här var rören (troligen) från 1960, huste byggt 1931, men totalurblåst 1960.
Jag hade bilat upp avloppsrören och bytt den del inom badrummet. Inte ovanligt att så gamla gjutjärn har rosthål och det börjar läcka ut under plattan. Riktigt tragiskt att fixa ett fint badrum, för att sen få bila upp det.
Allt nytt nedifrån och upp helt enkelt. Mycket jobb men värt det.
HAr också oisolerad platta, absolut inga tätskikt. Jag hade brunnar och dush. Då rollade jag tätskikt och lade manchetter vid resp brunn och rörgenomförning (2006, så kanske måste göras med folie idag) , men lämnade resten öppet.
Jag lade lågbyggande golvvärme förlagda i Frigolit (För klinker), från Roth. Inte super ekonomiskt, men jag hade absolut inte velat vara utan värmegolv där. Jag avstod i Tvättstugan intill. Där går man inte gärna in utan tofflor på vintern. Klart bättre med vatten än el om ni har en värmepump i huset för vatten.
Tätningsskikt har jag fått lära mig från besiktningsgubbe att det generellt inte behövs i källare med oisolerade källargolv.
När det gäller golvvärme är jag tveksam, det kan säkert fungera i vissa fall men det finns en risk att det kostar mer än vad det smakar. Att värma upp en oisolerad platta som ligger direkt mot jord så pass att den ger en miljö på 21 grader i källaren lär kosta. Det finns lösningar för att isolera källargolv för golvvärme men de bygger generellt en hel del på höjden vilket oftast inte är önskvärt i en källare. Personligen hade jag kört på vattenburna radiatorer eller möjligen FTX.
När det gäller avlopp så är det inget kul jobb men ett viktigt sådant. Strular avloppet är det sjukt jobbigt! Inte minst om det påverkar hela stammen. Jag hade troligen tagit dit en spolar firma som filmat rören och sen tittat på eventuella lösningar, kanske kan det räcka med relining. Vanligen är det inget stort problem att det blir hål på ett avloppsrör, det stora problemet blir när stora delar lossnar och stoppar upp.
Klart du fixar det.
Men först behöver vi säkerställa att du erhåller avtalsenliga arbetsvillkor och marknadsmässig ersättning från mor och far. Hur ser förhandlingspositionen ut? Antar att det finns en risk att du hotas med avhysning om arbetet inte utförs, det är förstås en försvårande omständighet.
Skitsnack, golvvärme är ALDRIG olämpligt.J Jävligtlat skrev:De är olämpligt med golvvärme när de är oisolerad platta under, går en hel del extra el när plattan konstant kyls ner av jorden under.
Sen ser de ut som att du behöver bila upp och flytta avloppet till toan så de kommer en bit ut från väggen, dels så du har plats att sätta kaklet och för att komma åt och städa bakom toan. Alternativt bygga ut väggen 10-15cm och sätta en vägghängd toalett och koppla den mot den gamla stammen.
Oj! Ring genast Isover och meddela det. Dom verkar leva i villfarelsen att golvvärme i en oisolerad källare är olämpligt.Hammarskallen skrev:
https://www.isover.se/supporten-tipsar/golvvarme-komfort-men-glom-inte-isolera-grunden#3
Detta kommer gå bra. Bli inte avskräckt att allt måste bli perfekt etc.
Man lär sig genom att göra. Efteråt kommer du säkert se saker som kunde gjorts annorlunda och det händer alla. Det betyder att nästa gång du renoverar kommer det bli ännu lite bättre så en källartoalett är en bra start när du uppenbarligen har viljan att prova.
Och ett konto på Ahlsell så du kan debitera listpris. Päronen pyntar väl?MathiasS skrev:
Klart du fixar det.
Självklart kan du lära dig det om du är läskunnig, har sunt förnuft och lite händig!!fatsuG7 skrev:
Jag har fått i uppdrag att renovera husets lilla toalett som finns i källaren. Mamma och pappa säger att jag klarar det med hjälp av forumet. Hoppas de har rätt
Det här kommer jag att ha mest som en projekttråd. Men jag behöver er hjälp att sätta igång arbetet. Vad ska jag börja med?
Här är några bilder:
[bild][bild][bild][bild][bild]
Först ska du kolla om du behöver byta/flytta vatten o avlopp o det finns guider på detta på nätet. Kolla även på Purus hemsida om hur ny o godkänd golvbrunn ska monteras.
Sedan blir det till att hacka ner lös puts och putsa upp så du får släta väggar.
Om du ska sätta kakel/klinker så har byggkeramikrådet mkt bra guides om underlag/tätskikt mm.
Lycka till!!
