Någon som har något tips gällande en krånglande frys? Vårt frysskåp i fritidshuset larmade för en knapp vecka sedan. Trodde först att dörren inte blivit stängd, men det verkar vara något tekniskt fel. Kompressor surrar normalt tycker jag men temperaturen varierar kraftigt, ibland kan den vara -15 grader och nästa gång jag öppnar o kollar kan det vara - 10 eller -5 grader. Idag var det flera plussgrader (+3). Vi har flyttat över all mat till annan frys och springer inte o öppnar titt som tätt, men gör en eller två kontroller per dag.
Det är ett frysskåp från Elektro Helios och det är över 11 år gammalt (fanns när vi köpte fastigheten 2007), förmodligen mer, för jag minns inte att det skulle varit nytt eller nästan nytt när vi köpte huset. Grejen är att vi planerar att renovera hela köket om ett par år när övrig byggnation vi håller på med är helt färdig och vi skall flytta hit permanent. Så det vore rätt trevligt om vi slapp köpa ny frys och kyl innan dess.
Kan det vara så enkelt att det är en givare eller termostat som knasar...? Den bör väl gå att byta i så fall gissar jag?
Tacksam för tips
/Micc
R
Går kompressorn hela tiden så är det adjö med skåpet , inte lönt att reparera , kolla in på blocket eller skänkes så hittar du något , det går utmärkt att hitta hyffsat i bland , går det sönder så hitta ett nytt på samma vis
P
I dessa samanhangen är det otroligt bra att tala om vad det är för modell och i detta fallet pnc.
Annars blir det lite ...min bil drar 1,2 liter milen då och då skall den göra det...
Sorry, tänkte mer generellt...
Men det är alltså ett Elektro Helios-skåp (frys).
Modellen heter: FG 2909.
Produkt nr. är: 922599780
Serie nr. är: 23503231
P
Dåså
Ett fint skåp från mariestad ca 18 år
Elektroniken vanligt fel men då brukar det bli för kallt i stället, prova snabbinfrysningen.
Vanligaste felet på denna typ av skåp är att användaren stuckit hål på kylslingan när hen försökt att avfrosta.
Om det är elektroniken är det lönt att reparera för det kan hålla många år till men annats är det nog tyvärr slutförbrukat.
Dan_Johansson
OK, tack! Vet inte om vi har avfrostat på länge faktiskt...? Jag kan inte mycket om kylsystem, men en gissning från mig hade blivit att om det är hål i kylslingan, så har gas läckt ut med resultatet att "kylproduktionen" blir allt sämre och sämre efter hand. Temperaturen har svajat kraftigt under en vecka nu. Igår var det som sagt +3 grader vid något tillfälle under dagen. Men sent på kvällen var det -22 (!). För en stund sedan var det -8 grader. Är hål på kylslingan en rimlig teori när fortfarande ordentlig kyla kan uppnås?
P
Nä det låter som elektronik men aktivera snabbinfrysningen så ser du hur kallt dt blir
Prova avfrostning. Om det är ett själavfrostande skåp som ”isat igen” ex. för att dörren stått på glänt. Så lan det finnas massor av dold is. Som lurar termostaten.
P
Inget självavfrostande
Ingen termostat som påverkas
Ok, aktiverar snabbinfrysningen....... NU!
Men "knappen" ser nästan ut att inte vara en knapp, ser mer ut som ett litet lock som placerats där en knapp skulle kunna sitta ("om man valt modellen med snabbinfrysning"). Men det lilla plastlocket är lite fjädrande, så det kanske är en aktiveringsknapp i alla fall?
P
Tänds någon liten lampa typ gul?
Ja, en gulaktig lampa tändes nu i alla fall när jag tryckte på knappen igen, tänd - släkt och tände igen när jag trycker. Är inte klar över om den tändes förut, missade att kolla..:thumbdown:.
Och nu, efter 3,5 timmar är det -18 grader i skåpet. Det kanske det har varit en längre eller kortare stund, har inte varit hemma o kunnat kolla.
P
Är den tänd så skall det bli riktigt kallt ca -30
Nu (3 tim 40 min efter att den definitivt tändes när jag tryckte på knappen) är det minus 23-24 grader och lampan lyser fortfarande.
Bästa svaret
P
Mycke tyder då på att det är elektroniken som spökar
Tempgivaren sitter inne på kretskortet mellan lampa och vred. Men vad som är fel tror jag ingen vet.
Delarna har utgått om du kikar på electrolux.se
Men det finns ett kitt komplett med låda lampa sladdar mm. Som man sätter dit.
Ofta passar det på samma ställe annars sätter man det på nästa hylla och ev offrar en lucka. Det följer med tätning för det gamla hålet. Instruktion medföljer i paketen. Monteringen varierar med pnc.
Lite mätande var man gör hål och sätter fäste men väldigt enkelt om man följer beskrivningen.
Nackdelen är kitet är lite dyrt.
96 00 18-41/4 Är best nummer
