Den rödmarkerade väggen kan väl inte vara bärande?
Den är ca 7cm tjock i lättbetong med gips på utsidan
  • Ritning av en byggnadsplan med en rödmarkerad vägg som ifrågasätts vara bärande.
Rent spontant nej.
Nej, det tror inte jag heller. Det vore dock bra att få reda på byggår, material i bjälklag och ytterväggar.
Den kan vara bärande. Dock svårt att veta utan att veta hur våning över eller under ser ut, samt hur bjälklaget spänner.
Om man tittar på kökets väggar i lgh till vänster så verkar dom väldigt gynnsamma för att lägga golvbjälkar horisontellt på bilden, vilket då skulle göra väggen bärande.
Vidare kan jag gissa att huset har två sadeltak, ett på vardera sida om trapphuset, alternativt att det är snedsträvor på vinden som går ner mot mitten/trapphus. Detta skulle också kunna tala för att bjälklag spänner horisontellt.
Samtidigt verkar det vara streckade horisontella linjer, som kan vara balkar, vilket därmed skulle tala för att bjälklag spänner vertikalt.
Ibland har sådana hus bjälklag i olika riktningar på olika ställen.
Föreslår att du kontaktar en konstruktör innan du river den väggen, för konsekvenserna om det blir fel blir rätt stora i flervånings- flerfamiljshus....:D
Mvh Alex
