5 237 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Kan åsknedslag km bort förstöra en IPad?
Jag satt ute med min IPad när blixten slog ner ett par km bort. Samtidigt med blixten slutade pekskärmen att fungerar.
Efter lite funderande lyckades jag starta om och efter omstart var allt ok.
Det har aldrig hänt förut att pekskärmen har sutat att fungera
Kan åsknedslag flera km bort förstöra en IPad?
Nu blev den ju uppenbarligen inte förstörd. Men jag tycker att det låter osannolikt att det finns ett samband.
Moderator
· 57 991 inlägg
Om den var inkopplad (fysiskt) på elnätet) så är det inte jättekonstigt med ett sådant fenomen. Men annars låter det mer som ett sammanträffande.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Låter otroligt men en störning behöver inte betyda att den går sönder men processorn har bevisligen kommit av sig och gör inte vad den ska och som med alla andra datorer så hjälper en omstart.
Störningar finns i 3 kategorier, 1 apparaten gör inte vad den ska men fungerar när störningen slutar. 2 behöver omstart. 3 går sönder.
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Att två slumpmässiga saker händer samtidigt behöver inte ha något samband alls.L LabanW skrev:
Om jag nyser och grannen får hjärtattack i huset bredvid beror det troligen inte på min nysning. Kan göra det, men sannolikt inte.
Mer troligt att gud var på dåligt humör i båda fallen
Om en iPad som inte är inkopplad hade påverkats av åskan så hade du nog haft andra prylar och problem att hantera. Det finns tusentals trådar på nätet om en iPad som fastnar, slocknar, vadsom — kan det hända när det inte åskar så kan det hända när det gör det.
Kom nu inte och förstör detta med logiska resonemang.Jetkokos skrev:
Detta är ju ett ypperligt tillfälle att bygga upp en ny konspirationsteori.
Kan det inte vara utomjordingar som i skydd av åskoväder (konstgjorda?) är ute på uppdrag att slå ut ipadar? Kanske är detta bara en test innan de slår till storskaligt??
Eller kan det vara Kineserna som ligger bakom??
Man blir ju orolig!!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 073 inlägg
Jag kan definitivt tänka mig att ett åsknedslag i närheten skulle kunna få touchen att balla ur.
Inte riktigt samma laddning och inte riktigt samma styrka i varken spänning och magnetfält, det kan påverka mer än man tror. Har jobbat med elektronik hela mitt yrkesliv och jag har sett en del störningar och en hel del skador pga åska.Nissens skrev:
Jo, jag har arbetat med elektronik några decennier också. Nu pratar vi om ett blixtnedslag som var några kilometer bort, och inget var anslutet till någon kabel.X xdigger skrev:
Med de förutsättningarna är sannolikt den statiska electriciteten inte värre än om du laddar upp dig när du sitter i en syntetisk möbel. Typ.
Annars så är det ju välkänt att det krävs rätt liten statisk elektricitet för att slå sönder elektronik. Men då är elektroniken oskyddad, en ipad är ju skärmad…
