13 556 läst ·
16 svar
14k läst
16 svar
Kamstrup Omnipower HAN port - ingen ström?
Har en Easee laddbox och Easee Equalizer för att kunna få dynamisk lastbalansering. Equalizern är parad med laddboxen men verkar inte få kontakt med wifi:t som fungerar och har en router två meter bort.
Misstänker att min elmätare Kamstrup Omnipower med HAN modul (RJ12) inte ger någon ström till Equalizern utan att den bara matar ut data.
Någon som vet hur det ligger till och hur man kan lösa det i så fall? Gissar att det behöver petas in en ströminjektor (RJ12) mellan HAN modul och Equalizern i så fall. Men går bet på att hitta någon.
Tacksam på tips, förslag, erfarenheter!
Jag fick bytt min elmätare till en sån med HAN- uttag. Installatören berättade att jag var tvungen att kontakta nätägaren för att få den aktiverad, annars fungerar den inte.
Kan det vara så hos dig att den inte är aktiverad ?
Skall vara aktiverad men tänker jag får dubbelkolla med nätägaren på måndag.
Hittade en tråd på Tibbler om deras Pulse och där står det att Kamstrups Omnipower inte ger tillräckligt med ström (verkar ligga utanför standarden) så det krävs extern strömförsörjning via en USB kabel på den. Easee Equalizer har ingen sån lösning så jag får väl be en stilla bön att HAN porten inte är aktiverad och att strömmen räcker. Ser lite mörkt ut dock…
Har du någon uppdatering?
I papperna jag fått om HAN-modul i Omnipower så har de ritat in en RJ12-splitter för att kunna spänningsmata utrustningen, kanske det vore en idé?
Se sidan 4: https://www.varbergenergi.se/globalassets/pdf/broschyrer/elnat/han-p1-datablad.pdf
Har provat med en aktiv splitter och den hoppade igång. Tyvärr tar den ingen data, oklart om elmätare och Easee är inkompatibla eller vad det beror på.
Googla P1 i Holland. Här är två exempel:
https://www.homewizard.nl/p1-splitter
https://www.tech4u.nl/
Har beställt från den senare men får felindikering på data i min Equalizer. Vet alltså inte om splittern förvanskar datan eller om det är Equalizern som inte kan hantera den. Har varit i kontakt med Easee som tittar på ärendet (dvs om de behöver anpassa koden för Kamstrups Omnipower). Dom släppte en uppdatering av mjukvaran i förra veckan med stöd för Aidon.
Till richardtenggren eller andra: Det är alltså möjligt att driva Tibber Pulse från Omnipower utan extern USB-adapter om man har modulen med RJ45?richardtenggren skrev:
Från mitt elbolag (SEOM) har jag nämligen möjlighet att beställa RJ45-modul till Omnipower och det vore ju fint om den kunde funka direkt med Tibber Pulse.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Ja, fast vid installation krävs det extern strömkälla vill jag minnas.L LarsThunberg skrev:Till richardtenggren eller andra: Det är alltså möjligt att driva Tibber Pulse från Omnipower utan extern USB-adapter om man har modulen med RJ45?
Nu har jag installerat Tibber Pulse-modellen med RJ45 mot Omnipower och kan konstatera att det fungerar utmärkt utan extern strömförsörjning. Under installationen hade jag dock extern 5V USB kopplad hela tiden och tog bort den först efter att hela installationprocessen var klar.L LarsThunberg skrev:
Måste säga att det var otroligt enkelt att få allt att fungera!
