1 820 läst ·
3 svar
3 svar
kamininstallation
jordvärme installerades för ca 5 år sedan och troligen satte man igen murstocken då efter att ha eldad med olja och/eller ved. Nu vill jag installera kamin som reservkälla och för trivseleldning men takstolar mm ligger intill murstocken vilket jag hört är förbjudet.
Vad är det som inte får finnas vid/runt en murstock och vilka avstånd är det då som gäller?
Om du menar takstolar på vinden så byggde man så förr och man får ju ha kamin i gamla hus med murstock.
Vet ej om ditt hus har en speciallösning med takstolarna.
Du ska ringa sotaren i din kommun, han kan alla mått.
Men det jag vet sen tidigare är dessa mått:
Det skall vara 50cm mellan kamin och till brännbart material.
Det skall vara 30cm gnistskydd på golv framför kaminen.
Låter ju bra om detta stämmer. Misstänkte att man skulle ha hårdare krav när man "återupplivar" en murstock. Murstocken måste naturligtvis renoveras och provtryckas men jag ger mig inte på et sådant arbete om det sedan blir underkänt p.g.a. takstolarnas placering. Jag skall absolut ringa sotaren innan jag sätter igång.
