3 286 läst ·
5 svar
5 svar
Kaminens rökrörs diameter?
Jag funderar på att byta kamin till en sån här : https://www.bauhaus.se/braskamin-aduro-9-6-svart#go-to-description
Jag har en kamin i stugan nu som bara kallas lillgrisen, jag tror den är i plåt, en låda utan någon insyn osv. Mysfaktorn är lite begränsad med andra ord.
Mitt problem
Den från bauhaus har infon "Rökutgång diameter upptill (mm): Ø150"
Jag har mätt rökröret på den jag har, och det är 125mm. Exakt hur mycket stök tar man sig till om man ska koppla ihop detta? Får det kopplas ihop ens eller blir man ovänner med sotaren?
Mitt problem
Vad har du för dimension på skorstenen?
Inte omöjligt att där sitter en konverterare redan tänker jag.
sök på ”rökrör adapter” och du skall finna en lösning för några hundralappar.
Dimension på skorsten?
1155x480mm tror jag den uppmätts till längst upp, påverkar det något?
Nu känner jag mig ruggigt dum, och är inte i stugan och kan kolla.
Men, kollar jag ner i skorstenen, som är murad så har jag 3 hyfsat kvadratiska gångar ner..
Inne har jag grisen, som har ett rör som jag måttade ungefär till 125 i diameter, går rakt upp ngn meter, tar sedan en 90graders sväng rakt in i väggen/murstocken.
Röret som försvinnee in i väggen där är också 125mm
Då får du leta efter en konverterare för 150/125 helt enkelt..
https://ventilation.se/overgang-til...MIhJL0jdjR5gIVRKoYCh008whcEAQYASABEgJckvD_BwE
