Jag funderar på att skaffa någon slags värmare på altanen. I nuläget en inglasad oisolerad altan med vanligt trallgolv.
Är gasol en dyr energikälla? En gasolkamin är ju relativt billig i inköp, och vissa kan man även ställa inomhus om man vill.
Pelletskamin kräver väl en rökgång eller skorsten oavsett om den står ute på altan eller inne i huset?
Räkna med att gasolen kostar två till tre gånger så mycket som el. En PC10 innehåller 129 kWh. Sedan kan du se vad det kostar att fylla den i din närhet.
- Inget vettigt alternativ alltså. Då är t.o.m. infravärme mer energieffektivt, gissar jag.
Absolut inte mer energieffektivt, men mer kostnadseffektivt. Så länge man inte glömmer att stänga av infravärmarna är det väl ganska korta tider de kommer att stå på? Pelletskamin ger förvisso billigare värme, men den är dyr i inköp.
En undran angående infravärmare då - varför sätts de alltid högt upp? Är det för brand- brännskaderisk?
Annars vore det väl bra mycket mer effektivt att placera dem lågt, där det är som kallast?
Eftersom en infravärmare vanligen sätts utomhus är dess primära uppgift inte att värma luften utan att stråla värme mot dem som sitter under den. Det är inte komfortabelt att sitta för nära under den. Att ha den i golvnivå skulle dessutom öka risken att bränna sig. Vill du värma luften i rummet blir det bättre komfort om du har en värmefläkt att värma med. Är det stora springor och sämre förutsättningar att hålla kvar luften fungerar fortfarande infravärmaren.
- Tack o bock. Då skulle det iallafall fungera bra att ha infravärmaren monterad på motsatta väggen, riktad mot ex. sittplatsen.
