Vi tänkte sätta in en kamin,
Får man göra det själv?
Vi har en befintlig skorsten sen det fanns panna i huset. (har fjärrvärme nu)
Och tänkte då sätta kaminen i den
Och vart hittar man egentligen en bra och billig kamin, vi ska ju inte ha vardags eldning i den, utan bara vid tillfällen.
Och om man behöver hjälp av nån, vem frågar man efter? Snickare, murare? *står still i mitt huvud*
Du får sätta in den själv.
Bara å stoppa in, sen ringer du sotarn så kommer han och besiktar.
Om du köper kaminen på en kamin butik typ elda så kan dom installera kaminen åt dig.
OM dom installerar den?
Senaste dagarna tycker jag att vad jag än vill göra så kostar allt sjukt mycket pengar..
kan inte kalla mig snål så kanske lite, men jisses vad allt kostar..
Och i de flesta (alla?) fall så måste man göra en bygganmälan till kommunen. Bygglov tror jag enbart behövs om man saknar skorsten sedan tidigare.
Det går fint att montera själv. Det är lite att tänka på före men det är inte särskilt svårt. Från själva kaminen så monterar man ett rökrör, ofta rakt bakom kaminen, vinkla det lite uppåt så bli draget bättre. Inte fel att förse det med ett avskruvningsbart lock för sotning, kräver dock att man kanlite om plåtbockning samt svets.
En del försäljare vill gärna sälja på folk en tilluftsventil och slang för montage i kaminens närhet. Detta är helt onödigt under förutsättning att luft kan tas in genom ventil i vägg eller annan tillräcklig ventilation.
Gjutjärn är som klippt och skuret för vedkaminer. Gjutjärn tål värme bra och har lång livslängd. Norska Jötul samt Danska Morsö tillverkar gjutjärnskaminer och har så gjort sedan 1850-talet.
Köp INTE en kamin med för stor effekt, det är ett vanligt fel. De flesta kaminer ger mycket värme och det blir lätt FÖR varmt.
Mvh
apotekarnes
Om man köper en moern kamin med stos för tilluft är det inte alls bortkastat att dra in rör från till exempel grunden (om man har en) eller väggen. Då brinner kaminen på uteluft och du blåser inte ut den varma stugluften. Detta ökar effektiviteten rejält. Om man däremot har en traditionell kamin är det dock precis som du säger onödigt eftersom de flesta hus inte är helt täta utan suger in luft vid behov.
